nixoid
А можно ли как-то отключить автоблокировку дверей Хавал Н5
В теме 21 сообщение
В 05.04.2021 в 18:06, nixoid сказал:
А провод то нашли в итоге, который отрезать?
Нет
Всем доброго вечера.
Чтобы не создавать новую тему,  спрошу здесь.
Кто нибудь пробовал увеличить угол открывания задних дверей или это вообще не реально?!
@SEKIRA777
Попробуй, открути ограничитель от стойки...
15 часов назад, Haval Star сказал:
@SEKIRA777
Спасибо за ценный совет, я пожалуй воздержусь))
А сам пробовал?
@SEKIRA777
Я не имел ввиду, что открути и так езди.
Совет был в том, чтобы при открученом ограничителе посмотреть ход двери и до какого момента она может открываться не соприкасаясь с элементами кузова и не мешать открыванию передней двери.
ЗЫ: сам не делал, даже не задумывался...))
Спасибо за разъяснения!
Я просил конкретного совета от людей , которые возможно уже это сделали и если получилось, то как...
Заметил, что если дверь не закрыть до конца, то блокировка не сработает даже на скорости 100км/ч.
Соответственно, можно провод концевика водительской двери разрезать и пустить через кнопку. Когда не нужна блокировка - кнопка в разомкнутом положении, BCM думает что дверь не закрыта -> не блокирует двери. А в обычном положении кнопка во включена, цепь восстановлена, все работает штатно, двери блокируются.
Судя по схеме ховера, провод концевика водительской двери приходит в контакт J2-A2 блока BCM (расположен под магнитолой, за климатом)
Из минусов: будет на экране бк иногда появляться сообщение о незакрытой двери.
Изменено пользователем georgy43
Не совсем понял смысл темы, зачем отключать систему безопасности, вы на ходу выходить собираетесь?
@Kusik например на охоте, при движении по полю, увидел дичь, нужно резко выйти, ручку дергаешь, а машина не отпускает.. пока кнопку нащупаешь - уже улетит добыча
В 13.08.2022 в 20:36, georgy43 сказал:
Ты про резко покакать? Типа, зашла Маша в лес пописать, увидела медведя, заодно и покакала...))
Изменено пользователем ASBoroda
