Siberon
Лобовое стекло треснуло.... HAVAL H5
В теме 34 сообщения
Привет всем. Ну вот, 13 тыщ на спидометре, кончились многодневные 40-градусные морозы, и вдруг сегодня, при жалких -15, после поездки по городу, появилась трещина на лобовом,  вдоль нижнего края: начинается из-под резинки справа, и вдоль нижнего края дошла до середины руля. С утра ее точно не было, а по ходу поездки вылезла. Позвонил дилеру, сказали сколы - не гарантия. Я возразил, что у меня не скол, трещина берет начало из-под уплотнителя. Пригласили на осмотр кузовщиком, в будние дни, что для меня неудобно, не знаю, когда доберусь до дилера...
Как думаете, какие перспективы по обращению? Поменяют? Или скажут "не дуть горячим воздухом на стекло"? А разве это запрещено мануалом? И почему при -40 и работе печки на всю катушку ничего не произошло, а при -15 и печке в режиме ноги-стекло, и установленной температуре +20, стекло вдруг треснуло?
Изменено пользователем Siberon
90% это последствия прилетающих в стекло предметов, три лобовых у меня так зимой лопнули, визуально скол будет почти незаметным, но при низких температурах лоб сильно напыжен, + перепад от печки и именно по сколу пройдет трещина.
Меняли по каске насчитали около 40 тыс за замену.
  В 1/30/2021 в 08:55, Siberon сказал:
Читать больше
Приветствую Василий. Если будешь менять лобовое, обрати пожалуйста внимание - есть там подогрев зоны покоя стеклоочистителей на лобаше. Я поменял лобовое из-за трещин, заказывал с подогревом от GW hover, в итоге поставили обычное, без подогрева, т.к. утверждают что не было там подогрева ни какого. Хотя тут на форуме большинство утверждает что есть подогрев и на сайте он прописан. Местный дилер тоже уверяет что нет такого подогрева. Кому верить, не понятно. Надо точно узнать, есть он, или нет, чтоб предъявить стекольщика за пиз..шь.
  В 2/1/2021 в 05:56, Ваня_86 сказал:
Читать больше
Да сними ты накладку стойки и всё увидишь, что голову ломать.
Читать больше
ну как нет, когда он есть, специально сегодня утром с выкл печкой грел машину, включил обогрев, дворники оттаяли....
Читать больше
подогрев не лобового стекла а зоны покоя дворников
Читать больше
местный дилер это манагер?))) которому вообще допизды валенки есть он там или нет
А визуально его видно снаружи, или внутри? Хочу сейчас сходить к дилеру посмотреть.
Фонариком просветите зону покоя дворников, будет видно есть ли нити обогрева.
  В 2/1/2021 в 06:31, XTRUMP сказал:
Читать больше
Получается что так и есть. Сходил в автосалон, глянул, хорошо видно внутри салона что есть подогрев. Я одного не пойму, накуя дилеру усираться и уверять что нет такого, еще и слесаря смотрели??? Вздрючить бы их за некомпетентность и дезинформирование.
Изменено пользователем Ваня_86
Вот кстати такие симптомы тоже и у меня. С неделю назад наконец-то начались обычные для нас морозы до - 25 -28С(временами за -30), и буквально позавчера вылезла такая беда, как стук в районе лобового стекла. Не... не так, не стук, а СТУК! Даже страшно становиться что стекло щас выпрыгнет из рамки и укусит))). Началось все с того что переезжал через высокий бордюр и что-то щелкнуло из района стекла или торпеды..но больше не проявлялось в тот день А вчера выехал из гаража (неотапливаемый, но достаточно теплый) и пошло. На неровностях дороги стекло отвечало треском и щелчками.
Покурил разные форумы в интернете и нашел аналогичные случае на разных машинах. Почти все комментарии сводятся к тому что причина в том что дубеет уплотнитель лобового стекла в районе соединения пластикового жабо и стекла (в зазор попадает оттаявшая вода, замерзает и потом трескается). Другие убеждены  что причиной является херовая вклейка стекла на заводе.
Если у вас на Haval H5 была эта беда, поделитесь опытом. Может быть это связано с обогревом зоны покоя дворников? Типа мороз -оттайка-снова мороз-снова оттайка и тд.
