Sa4u
В теме 431 сообщение
1 час назад, Implex сказал:
На кроссах? Можно и стоя нажать случайно и грышкой херакнуть, так что хз)) Может в каких и есть кнопка, в частности с электро приводом, не спорю, но меня отсутствие вообще не парит. Хотя у каждого свои тараканы 😁
да, обычно на блоке кнопок слева от руля
вообще ни разу случайно не нажимал ни на одном авто
отсутствие кнопки аналогично никак не огорчает, потому что воспользоваться ей можно только при выключенном зажигании )) это все больше из лакшери излишеств
ситуаций, когда сидя за рулем нужно было открыть крышку багажника, у меня было может пару раз только
обычно если нужно в багажник, то сам и находишься возле багажника, кнопка под рукой )
Изменено пользователем alexxx
В 11.07.2021 в 18:25, Калач сказал:
@Implex  Жень, кнопка отключения полного привода только на полторашках, на двушках нет. Течплюсы же вроде все двухлитровые.
Кость, в техплюсе вроде надо сперва удержание в полосе отключить. Тогда и кнопка заработает.
Приветствую. Да в Тех+ чтобы высветить меню и управлять им нужно отключить удержание в полосе...
Не нужно
Просто удерживайте ок более 3 секунд, это все есть в руководстве...
Добрый день. не нашел тему где задать свой вопрос . задам тут, если что - админ перенесите куда сочтете правильным.
вопрос: можно ли выключать (глушить) машину вместо этого алгоритма
- едешь, притормаживаешь, полная остановка (джойстик в положении D) нога на тормозе , нажимаешь P (паркинг) и выключаешь (глушишь) кнопкой машину.
использовать укороченный алгоритм, а именно:
- едешь, притормаживаешь, полная остановка (джойстик в положении D) нога на тормозе , НЕ нажимаешь P (паркинг) а сразу выключаешь (глушишь) кнопкой машину.
на практике проверил - можно. встает на паркинг сама, но не будет ли последствий? или это допускается?
16 минут назад, Слёта сказал:
Можно, в мануале вроде написано, я так всегда делаю.
3 минуты назад, Ром48 сказал:
в мануале не нашел.
@Слёта Можно. Если не нужен будет автозапуск.
1 час назад, Слёта сказал:
Я по привычке сначала в нейтраль ставлю, потом глушу ) если на спуске паркую, сначала нейтраль, потом ручник, потом глушу.
12 минут назад, Pers771 сказал:
А причем тут автозапуск?
9 минут назад, Калач сказал:
Да, тоже не понял, как влияет? объясните плиз.
22 минуты назад, Kalinych сказал:
при постановке в паркинг - ручник по моему сам автоматом становится.,!?
