Sa4u
В теме 374 сообщения
В 28.07.2023 в 22:02, DIMON_A сказал:
Дверь надо было открыть, а если нужен только багажник, то его и открывайте, сигналка откроет только заднюю дверь остальное останется закрытым.
Получается я снимаю сигналку с авто брелка,открываю багажник,кладу вещи,через 5 сек,начинается мигать аварийка несколько раз,если я не успею положить ключи около КПП начинает срабатывать сигнализация ,я вот про что ,а как вы описываете ,я должен сначала водительскую дверь открыть а потом багажник и какой смысл столько телодвижений,типа так не будет сигнализация срабатывать ,седня попробую батарейку поменять ,как вариант ,пробовал от подъезда метров 20 выключить с утра ее,не достала )
1 час назад, Dimca сказал:
Так работают все охранные системы. Если нужно открыть багажник, так и открывайте его, как закроете машина сразу встанет под охрану. Если же вы открываете с брелка, то нажимайте на кнопку с рисунком багажника, а не просто снятия с охраны.
Я понял, что речь идет о штатной сигналке.
Да все правильно,поменял батарейку в брелке думал она села,ничего не изменилось ,также работает,я думал если открываешь авто ,все должно снятся с охраны и багажник и двери:kolobok_addon_unknown:
Просто у меня на прошлой машине не было такого если открыл,снял сигналку ,так она работает норм,не срабатывает сигнализация,а здесь загвоздка в том, глупость какая то, не пойму как она работает,вот опять сегодня,прям напрягает,порядок действий такой ещё пишу раз,снимаю охрану ,кнопка снятие с охраны,открываю багажник ,кладу вещи,сразу начинает щёлкать аварийка ,если ключи не положу около КПП она сработает!!!если положу все норм,можно ехать и никакой движений с брелком,попробую ещё варианты чтоб иметь общее представление ,просто пока не разобрался с сигналкой,ставишь вечером на сигналку Старлайн,снимаешь утром ,срабатывает сигнализация,вроде все стоит и штатная и дополнительная,а работает не очень нравится прям ,:kolobok_addon_unknown::sm11::facepalm:
12 часов назад, Dimca сказал:
Так они все и снимаются, просо если дверью не поработать, она думает, что это случайное нажатие и ставит снова на охрану, задняя дверь при этом не учитывается. На брелоке есть кнопка открытия багажника, пользуйтесь ей, двери при этом остаются запертыми, на парковке очень удобно, в салон никто не залезет пока вы вверх воронкой в багажнике роетесь. Этот алгоритм у всех охранных систем одинаковый.
Алгоритм 1:
1 Снимаете с охнаны общей кнопкой.
2 Открываете любую дверь (если нет необходимости проникнуть в салон, то закрываете) все с охраны снято.
Алгоритм для проникновения в багажник:
1 Нажимаете кнопку с рисунком открытого багажника.
2 Отпирается задняя дверь.
3 Работаете с багажником.
4 Закрываете заднюю дверь - охрана снова включается сама.
Ладно надо попробовать ,но мне так кажется я открыл дверь заднию без снятия охраны ,просто открылась и все ,такое возможно,просто загружался в пятницу вещами в деревню,первый раз открыл закрыл пошел ещё в квартиру за сумками,вышел из подъезда тупо открыл дверь и забыл, что она на сигнализации ,дверь открылась как нивчем нибывало,щёлкнула аварийка пару раз  ,я как бы быстро снял сигналку с кнопки мало завизжит,и так все соседи смотрят презрительно все наверно думают когда у него китаец сломается :laugh:,,все открылось сразу,пропищала,зеркала разложились ,может дверь задняя не подключена ко всему :hmm:
3 часа назад, Dimca сказал:
Дверь задняя открывается, сигналка снимается без звука, дверь закрывается и охрана снова включается.
Всем здравствуйте. F7 T+ 2021 год при нажатии кнопки изменения интенсивности подсветки кнопок и приборной панели на цифровой приборке должна высвечивается индикация?
1 час назад, ACIDFrog сказал:
На аналоговой нет, да регулировка там - одно название.
