Опубликовано 10 апреля, 2024 В 4/10/2024 в 10:33, SiD182 сказал: У меня был 70mai A500S Dash Cam Pro, 1,5 года на Крете с ним проездил, без проблем Читать больше А в Крете ты его куда втыкал? Предположу, в прикуриватель? Действительно странное решение в потолке прикуриватель не сделать.... 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 11 апреля, 2024 Поржали хорошо, по теме есть что предложить? Или тут только остроумием своим все блещут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 11 апреля, 2024 В 4/11/2024 в 09:22, SiD182 сказал: по теме есть что предложить? Читать больше DS-046C, Гнездо питания на панель 2.0х5,5 мм с гайкой, Dragon City | купить в розницу и оптом (chipdip.ru) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 12 апреля, 2024 В 4/11/2024 в 09:22, SiD182 сказал: Поржали хорошо, по теме есть что предложить? Или тут только остроумием своим все блещут? Читать больше Посмотрите 12 от плафона освещения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 12 апреля, 2024 В 4/11/2024 в 09:22, SiD182 сказал: по теме есть что предложить? Читать больше Тут я расписывал как правильно подключить.... Единственное, что если не нужен АСС, то просто без него на плюс и минус.... https://www.haval-club.ru/index.php?showtopic=53158&page=2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 15 апреля, 2024 В 4/12/2024 в 18:19, An055 сказал: Тут я расписывал как правильно подключить.... Единственное, что если не нужен АСС, то просто без него на плюс и минус.... https://www.haval-club.ru/index.php?showtopic=53158&page=2 Читать больше А можно по подробнее, а то я не шарю, сделать могу на по картинке только. Черный масс это понятно, красный плюс с предохранителей, а АСС это вообще куда должен подключаться? это типа туда где плюс появляется после включения зажигания, правильно понял? В идеале бы фото на какие предохранители сажать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 15 апреля, 2024 В 4/15/2024 в 08:03, SiD182 сказал: В идеале бы фото на какие предохранители сажать. Читать больше Так есть же фото - вроде видно всё... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 15 апреля, 2024 В 4/15/2024 в 08:52, An055 сказал: Так есть же фото - вроде видно всё... Читать больше Получатся, так как отметил на картинке? И еще вопрос куда цеплять АСС провод? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 15 апреля, 2024 В 4/15/2024 в 09:34, SiD182 сказал: Получатся, так как отметил на картинке? Читать больше Плюс да, минус на любую массу вне блока предохранителей, но не как на картинке - там на болте может быть плюс, если память не изменяет. АСС красный провод, который в нижней части, подключён справа - таким же переходником как и плюс... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 16 апреля, 2024 (изменено) В 4/15/2024 в 13:39, An055 сказал: Плюс да, минус на любую массу вне блока предохранителей, но не как на картинке - там на болте может быть плюс, если память не изменяет. АСС красный провод, который в нижней части, подключён справа - таким же переходником как и плюс... Читать больше Теперь картина становится более понятной. Еще два вопроса, АСС запитан как на картинке стрелкой отметил правильно понял? На сколько ампер вставлять предохранители в эти переходники? Если условно был предохранитель на 10А, на его место вставили переходник и в него же вставляем два предохронителля так же на 10А, правильно? При такой схеме подключения он будет работать в режиме парковки? Если на гайке плюс, почему она не имеет изоляции? Изменено 16 апреля, 2024 пользователем SiD182 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
