Spike
Видеорегистратор Haval F7/F7x
В теме 483 сообщения
Если кто найдёт продавца встроенного в крышку за зеркалом регистратора для рестайлинг версии F7 Tech plus скиньте в теме ссылку. Уже сколько времени прошло, а на али до сих пор как будто нет таких.
Плохо ищем, ищи после НГ.
Вопрос знатокам подключал кто регик не от прикуривателя, а напрямую кто как подключал
1 час назад, SiD182 сказал:
справа от зеркала есть разъем юсб - кабель шел в комплекте микроюсб, регик простецкий но рабочий и ночью видит Навител НВ-200
Всем доброго дня! Есть кто подключал 70mai dash cam pro plus a500s-1 в верхний разъем. Именно этот, он с двумя камерами. По тому что писали выше имхо не потянет, но может кто пытался?
20 часов назад, LELIK сказал:
У меня был 70mai A500S Dash Cam Pro, 1,5 года на Крете с ним проездил, без проблем, купил Хавейл в сентябре 2023г, обрадовался что провод тянуть не нужно, подключил к штатному USB, в октябре спустя месяц он перестал включаться, долго искал причину, потом нашел на ютубе ролик, где мужик менял аккумулятор, заказал новый аккум не оригинальный, пришел поставил, все заработало, но радость была не долгой, хватило на 2 недели, только потом догадался напряжение в этом USB порту померить. а там 5в, а регик работал от 12в на старом авто, пришлось заказывать еще один новый аккум, и запитать от прикуривателя проработал 4 месяца и сейчас каждое утро сбрасываются настройки и время на заводские, скорее всего из за не оригинального аккумулятора, тоже кончился. По итогу еще третий аккум покупать не стал, т.к на два уже потратил  1000р, заказал новый регик, вот сейчас хочу напрямую запитать, ищу схему кто как подключал (если что не электрик. могу только по картинке). Мне не понятно решение инженеров сделать USB на 5в, почему не на 12, загадка. Говорят покупают еще на Алли какие то преобразователи с 5 до 12в. Такой вот у меня был неудачный опыт подключения к штатному USB
Изменено пользователем SiD182
с каких пор в USB должно быть 12 вольт?
USB тип A
Тип Шина
История
Разработчик Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC и Nortel
Разработано 1996
Произведено c мая 1996[1]
Вытеснил Последовательный порт,
Параллельный порт,
Игровой порт,
ADB,
PS/2,
Спецификации
Длина, мм 6,65 (type-C)
Ширина, мм
  • 12 (type-A)[2]
  • 8,45 (type-B)
  • 6,8 (mini/micro)
  • 8,25 (type-C)
Высота, мм
  • 4,5 (type-A)[2]
  • 7,26 (type-B)
  • 10,44 (type-B SuperSpeed)
  • 1,8–3 (mini/micro)
  • 2,4 (type-C)
Горячая замена да
Внешнее да
Кабель 2–5 м (в зависимости от категории)
Выводы
  • 4: 1 power, 2 data, 1 ground
  • 5 (On-The-Go)
  • 9 (SuperSpeed)
  • 11 (Powered-B SuperSpeed)
  • 24 (type-C)
Электрические параметры
Напряжение 5 В DC
Макс. напряжение
  • 5,00+0,25
    −0,60
     В
  • 5,00+0,25
    −0,55
     В
     (USB 3.0)
  • 20 В (Power Delivery USB PD 3.0)
  • 48 В (Power Delivery USB PD 3.1)[3]
Макс. ток
  • 0,5 А (USB 2.0)
  • 0,9 А (USB 3.0)
  • 3 А (USB-C)
  • 5 А (Battery Charging)
  • 5 А (Power Delivery)
У меня через такой запитан. Комбоустройство 3в1 (регик, радардетектор, и GPS) тоже на 12 В, но питаю через DC-DC повышайку от штатного порта USB в зеркале. Всё работает. Повышайку брал на Али совсем недорого. НО! Работоспособность зависит от потребляемого региком тока. Если будет что-то мощное, то может аппарат и не "завестись" от этого разъёма.
Видно, что при потребляемом токе около 1 А, напряжение в "розетке" проседает до 4,7 В.
