Опубликовано Вторник в 19:03 13 часов назад, SiD182 сказал: АСС запитан как на картинке стрелкой отметил правильно понял? Да, правильно.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано Вторник в 19:04 13 часов назад, SiD182 сказал: Если условно был предохранитель на 10А, на его место вставили переходник и в него же вставляем два предохронителля так же на 10А, правильно? Сейчас уже не помню, но у меня 10А стоят... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано Вторник в 19:04 13 часов назад, SiD182 сказал: При такой схеме подключения он будет работать в режиме парковки? Должен, если провода не перепутать... 13 часов назад, SiD182 сказал: Если на гайке плюс, почему она не имеет изоляции? Это уже не ко мне.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано Среда в 05:44 Понял, спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
