Spike
Видеорегистратор Haval F7/F7x
В теме 486 сообщений
3 часа назад, SiD182 сказал:
У меня был 70mai A500S Dash Cam Pro, 1,5 года на Крете с ним проездил, без проблем
А в Крете ты его куда втыкал? Предположу, в прикуриватель? Действительно странное решение в потолке прикуриватель не сделать.... :kolobok_lol:
Поржали хорошо, по теме есть что предложить? Или тут только остроумием своим все блещут?
18 часов назад, SiD182 сказал:
Посмотрите 12 от плафона освещения.
В 11.04.2024 в 12:22, SiD182 сказал:
Тут я расписывал как правильно подключить.... Единственное, что если не нужен АСС, то просто без него на плюс и минус....
https://www.haval-club.ru/index.php?showtopic=53158&page=2
В 12.04.2024 в 21:19, An055 сказал:
А можно по подробнее, а то я не шарю, сделать могу на по картинке только. Черный масс это понятно, красный плюс с предохранителей, а АСС это вообще куда должен подключаться?  это типа туда где плюс появляется после включения зажигания, правильно понял? В идеале бы фото на какие предохранители сажать.
15 минут назад, SiD182 сказал:
Так есть же фото - вроде видно всё...
41 минуту назад, An055 сказал:
Получатся, так как отметил на картинке? И еще вопрос куда цеплять АСС провод?
4 часа назад, SiD182 сказал:
Плюс да, минус на любую массу вне блока предохранителей, но не как на картинке - там на болте может быть плюс, если память не изменяет. АСС красный провод, который в нижней части, подключён справа - таким же переходником как и плюс...
15 часов назад, An055 сказал:
Теперь картина становится более понятной. Еще два вопроса, АСС запитан как на картинке стрелкой отметил правильно понял?
На сколько ампер вставлять предохранители в эти переходники? Если условно был предохранитель на 10А, на его место вставили переходник и в него же вставляем два предохронителля так же на 10А, правильно?
При такой схеме подключения он будет работать в режиме парковки?
Если на гайке плюс, почему она не имеет изоляции?
Изменено пользователем SiD182
