РОСТ
Камеры и парктроник Haval F7/F7x (проблемы)
В теме 68 сообщений
Тоже стали отваливаться камеры, машину не мыл. Кто знает как лечить? Сначало сразу левая вырубилась, потом правая то выключалась, то включалась.
Доброго времени суток! Когда выезжаю с парковки задним ходом, присутствует звук парктроников. При увеличении расстояния они замолкают но появляется звук типа фью-и-и-и-ть. Он тише парктроника, реже по времени. Не понятно что это такое. Напрягает. Может быть кто сталкивался?
Это не система парковки. Свист идёт снаружи, сзади, от задней подвески при движении задним ходом после длительной стоянки
В 08.01.2024 в 14:54, Smokerr сказал:
А машинку обчно когда моете, с какого расстояния? На сколько см подносите распылитель? Я к чему - камеры установлены в корпус через уплотнители. Да и сами модули камер тоже не супер пупер герметичны по сверхкрутому стандарту ... Иногда при мойке сопло пистолета подносят на расстояние 5-10 см... А ведь там минимум 100+ атмосфер. При таком давлении вода через любую прокладку / щель пролезет... а там уж внутри провода/контакты...
По крайней мере при мойке высоким давлением подкапотного - через несколько лет начинаются часто улюдей глюки по электрике/ электронике. Причина - вода в контактах. Возникают зеленые окислы. Особенно плохо если воду продавливают вовнутрь эбу... Там ценник восстановления нехилый может быть. Причем зачастую начинает этим страдать уже следующий владелец авто через несколько лет, после того предыдущего владельца, который мыл таким образом (кстати именно поэтому мойки всегда отказываются от ответственности при чистке под давлением  подкапотного ....).
Изменено пользователем ert5df
Мою не часто и на расстоянии, сейчас левая камера то оживает то снова отваливается, правая полосы иногда показывает. Надо будет залезть в двери посмотреть провода. Может там где соединение окислились.
15 часов назад, Smokerr сказал:
Отключение и подключение клем камер в дверях и в модуле 360 результата не дало.
Может кто знает где купить боковые камеры отдельно от зеркала
Привет всем, может кто сталкивался, пишет ,, Не исправен передний радар,, при этом функция опасного приближения работает, а при круизе не притормаживает перед приближающимися авто.
