РОСТ
Камеры и парктроник Haval F7/F7x (проблемы)
В теме 64 сообщения
14 часов назад, IvnHaval сказал:
Пол в ногах переднего пассажира сухой?
Да,собственно из Ваших предположений,я понимаю,что копать надо именно под сиденьем переднего пассажира?
5 часов назад, KosMax сказал:
Для начала почитать ошибки, потом лезть
В 12.02.2022 в 16:45, IvnHaval сказал:
Ошибки прочитать как?при приезде к дилеру,все работает,ошибок нет,я же говорю,что проблема имеет случайный характер,может отрубиться,и так же случайно врубиться,сейчас сбросил клемму,посмотрю,что будет дальше,под сиденьем сухо,предохранители все целы,реле все довоткнуты
Народ подскажите из тех у кого есть система кругового обзора: по какому принципу у вас  включается передняя камера и передние парктроник? Автоматом или чёт нужно нажимать? У меня самой системы нет, но вот хоть пер парктроники хотелось бы заиметь.
11 минут назад, DC21 сказал:
Кнопкой. Если сначала была включена задняя скорость, то автоматически переключает на перед и отключается после 15км\ч.
Ага спсб, похоже товарищ выложивший на драйве установку парктроников передних не договорил про то, что ещё и панельку в салон с кнопкой нужно покупать  и как то подключать ....(((
https://www.drive2.ru/l/597744824589748010/
Заводской долой, лучше купить сторонний.
У меня перестали показывать камеры в зеркалах заднего вида. Умирали долго и по очереди... С начала с пассажирской стороны запотевало после мойки... Как ударили морозы - с начала мерцало, потом чёрный экран. С водительской стороны то чёрный экран, то работает. Опять морозы и боковые камеры не работают. Официалы говорят либо на разборках модули камер искать или покупать зеркало в сборе. Кто сталкивался с такой проблемой, где заказать модули?!? Больно привык к круговому обзору
Может сначала попробовать отогреть? Если включится, то это скорее всего плохой контакт в разъёмах.
Похоже что в правую камеру влага попадала после мойки (может герметика мало на заваде положили) и мне кажется там коротнуло и потянуло левую камеру. Официалы говорят что сталкивались с такой проблемой, при разборке весь модуль окисленный... Как то так
