Опубликовано 28 ноября, 2023 11 часов назад, f-7 сказал: Это гремят муфты и цепь грм пока на них не пойдёт давление масла!У вас маслянный фильтр говно,в нём не держит обратный клапан и после стоянки так как он стоит в самом вверху все каналы и он сам оказавается пустым и пока масло не заполнит обратно каналы и сам фильтр у вас всё и гремит!У меня тоже было подобное по утрам,берёте новый фильтр и губами дуете в резьбу в середине,а обратно он не должен пропускать от слова совсем,если он дуется в обе стороны то фильтр очередное говно!Я из трёх новых разных фирм только один выбрал линкс а остальные все продувались в обе стороны! Спасибо! Завтра куплю и масло поменяю заодно 11 часов назад, f-7 сказал: Это гремят муфты и цепь грм пока на них не пойдёт давление масла!У вас маслянный фильтр говно,в нём не держит обратный клапан и после стоянки так как он стоит в самом вверху все каналы и он сам оказавается пустым и пока масло не заполнит обратно каналы и сам фильтр у вас всё и гремит!У меня тоже было подобное по утрам,берёте новый фильтр и губами дуете в резьбу в середине,а обратно он не должен пропускать от слова совсем,если он дуется в обе стороны то фильтр очередное говно!Я из трёх новых разных фирм только один выбрал линкс а остальные все продувались в обе стороны! А можно ссылку или код? 1 час назад, jbpasha сказал: Муфты фазиков гремели. Проблемы с давлением. Решилось заменой клапанов фазорегуляторов. Двигатель 2л Спасибо за ответ, сначала попробую с фильтра и масла начать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 29 ноября, 2023 21 час назад, f-7 сказал: Это гремят муфты и цепь грм пока на них не пойдёт давление масла!У вас маслянный фильтр говно,в нём не держит обратный клапан и после стоянки так как он стоит в самом вверху все каналы и он сам оказавается пустым и пока масло не заполнит обратно каналы и сам фильтр у вас всё и гремит!У меня тоже было подобное по утрам,берёте новый фильтр и губами дуете в резьбу в середине,а обратно он не должен пропускать от слова совсем,если он дуется в обе стороны то фильтр очередное говно!Я из трёх новых разных фирм только один выбрал линкс а остальные все продувались в обе стороны! А там у нас нет втулки где надо заменить резинку по аналогии с ВАГом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 30 ноября, 2023 21 час назад, f-7 сказал: Не задавался этим вопросом что там на вагине! примерно вот такая приблуда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 30 ноября, 2023 1 час назад, dr_slam сказал: примерно вот такая приблуда Не видел такой штуки в 2.0 моторе, когда мне его вскрывали для замены муфт. А на видео - при запуске гремят не муфты. Скорей всего цепь, недостаток давления при запуске. или масло надо жиже или ещё что. Клапана фазиков - это промежуточное звено между причиной поломки и сломавшимися муфтами. у меня именно муфта выпуска умирала 3 раза. Скорей всего косяк по маслонасосу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 4 декабря, 2023 Не понял юмора, завел, прогрел, поехал, метров через 500 машина движется но не едет, загорелся чек. Заглушил. поехала но чек горит, разгон есть, всё работает, но чек горит. Куда копать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 4 декабря, 2023 19 минут назад, r53ru сказал: Не понял юмора, завел, прогрел, поехал, метров через 500 машина движется но не едет, загорелся чек. Заглушил. поехала но чек горит, разгон есть, всё работает, но чек горит. Куда копать? Ошибки считать для начала. Или к ОД если гарантия есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 4 декабря, 2023 од в 200 км, будим читать завтра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 декабря, 2023 15 часов назад, r53ru сказал: од в 200 км, будим читать завтра. Ну, да до В.Новгорода далековато, но не критично, можно договорится и приехать. Если нет гарантии, то проще самому, а если есть, то все обращения лучше фиксировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 декабря, 2023 Техническое название ошибки: P1561 Idle Speed Control During Cold Start Plausibility. Подсветка кода P1561 на вашем MINI указывает на возможную неисправность системы топливных форсунок, что вызывает ряд проблем. Причиной этой проблемы может быть заблокированная топливная форсунка, неисправный модуль управления топливной форсункой или поврежденный жгут проводов топливной форсунки. Сбросил, пока всё работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 26 февраля, 2024 Только что приехал домой с проблемой. Прошёл то 50 тыс у оф дилера, буквально 100 км назад, заметил что при включённом драйве когда машина останавливалась немного плавали обороты, сейчас при остановке на светофоре машина заглохла, завел подумал, что мало ли сам выключил случайно, проехал ещё 500 метров, остановился и опять заглох, после того как завел машину вылез чек. Доехал до дома, чек горит но машина в нейтральной передаче работает, не глохнет. Записался к оф дилеру на среду, может у кого была такая проблема. Я ещё в машине двигатель чипанул тысяч 20 назад , вот теперь очкую, они при чтении не заметят ли. Машина на гарантии :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
