Двигатели Хавал Джолион (Jolion)
В теме 15 сообщений
ДВИГАТЕЛЬ Haval Jolion GREAT WALL GW4G15K
Объем 1.5 л, мощность 105 кВт (143 л. с.) и крутящий момент 210 Н*м.
1.5-литровый турбо двигатель Great Wall GW4G15K выпускается на заводе в Китае с 2020 года и пока устанавливается лишь на популярный у нас кроссовер Хавал Джолион первого поколения. По конструкции этот силовой агрегат является модернизированной версией двс Toyota 1NZ‑FE.
К клонам моторов Тойота также относят: GW4G15, GW4G15B и GW491QE
Тип масла для двигателя GW4G15K
Если вы используете масло стандарта API (Американский институт нефти), рекомендуем применять полностью синтетическое моторное масло
Класс качества SN/GF-5
Класс вязкости 5W-30 Выше -30°C
Класс вязкости 0W-30 Более низкие температуры
Если вы используете масло стандарта ACEA (Европейская ассоциация производителей автомобилей), рекомендуем применять полностью синтетическое моторное масло.
〉 Если температуры в вашем регионе выше -30°C, следует использовать полностью синтетическое моторное масло C2 5W-30.
〉 Если в вашем регионе более низкие температуры, следует использовать полностью синтетическое моторное масло C2 0W-30.
Объем [л] (справочное значение) при замене масла и фильтр 3,8±0,1
Изменено пользователем Chris Tucker
GW4G15K  какое масло в этот двигатель заливать?
В 30/10/2021 в 12:49, Chris Tucker сказал:
Если вас интересуют спецификации, то 239 страница в руководстве пользователя. Если производитель, то Total Quartz Ineo.
В 02.07.2021 в 13:47, beerpaunch сказал:
Расход 11,5. Гоняю город/загород по 100 км в день. Скорости до 165 км/ч. Пробег 2500 км.
До этого ездил на Н6 на ручке, он в таких же условиях ел 13,5.
Вот такая разница!
Ничесе...а как же бережное отношение к автомобилю в период обкатки ?
В 30.10.2021 в 10:49, Chris Tucker сказал:
Я буду лить Sintec API SP
