Сергей_Б
Свист турбины Хавал Н5
В теме 33 сообщения
В 10.04.2021 в 18:13, Сергей_Б сказал:
Тыщи четыре-пять на зад заметил при наборе оборотов больше 3 тыщ звук свистящий, особенно если педальку до конца утапливаешь. Во думаю, турбина наверное только начала работать, до этого притиралась только. Но постепенно этот звук стал сильнее, а в последнюю, почти двух тысячи километровую поездку (да ещё когда большегруза в гору обгоняешь) - появился металлический призвук. Сейчас пробег 10300, как раз закупил масла для ВЕЗДЕ поменять, как раз на сегодня договорился, оставил машину и попросил определить должна так турбина работать, или нет. У самого меня до сих пор ни разу турбиневого движка не было - даже заглядывать не стал. Через некоторое время мастер перезвонил, говорит что между горячей и холодной частями прорыв газов с копотью. Скорей всего говорит под замену. Я ему сказал масло в движке не менять, (а в остальных ВЕЗДЕ пусть меняет), и защиты чтоб не устанавливал. Записался в Самару на ТО на понедельник, и озвучил проблему с турбиной. Там мне сказали что если турбину менять то ждать её порядка месяца! В Москве, на главном складе её нет... Вот так попадалово с НОВОЙ машиной за почти полтора ляма...
Опять весна, и опять я без машины? Хотя в том году я как раз почти в это время дустера покупал. Атмосферного... Друган до сих пор на нём ездит, и не жужит... Ведь ещё спрашивал меня: жалеть не будешь?:)
Эээ брат копоть не просто так давит. И копоть на штоке вестигейта. Турбина или перегрета или кат забит. Свист турбины- визг это травит до интеркулера или после него.  От масла и антифриза зависит охлаждение турбины. Простая диагностика это скинуть входной патрубок воздуха и проверить радиальное и осевое биение оси турбины норма до 1 мм.
Ээээ, порадовал однако... Да ещё и ник подходящий у тебя:)
Ну на масло или бензин грешить мне грех, вот антифриз родной ещё. Кат - пробег то 10 т.км. всего, и бенз с нормальных заправок. Патрубок скидывали до официалов ещё, мне человек, который в трансмиссии масла менял показал: чуть шатается кончик, возможно больше миллиметра.
Турбина как на нью. Проверь ее она в норме модет быть. На ней хомут стоять должен соединения горячки и холодной. Может он не затянут. Турбина из 2 частей катриджи заменяемы. Но она надежна как танк если не голодала на масле и не перегревалась без антифриза.
Проверяется простоосевым биением и горизонтальным вал за носик пошатать со стороны холодной что на интеркулер.
3 часа назад, Инквизитор сказал:
По поводу перегрева - я слышал, что ей нужно давать остывать, перед глушением двигателя. Поэтому всегда сразу не глушил. Сигналку рукожопы в салоне ставили, турботаймер не работал, потом переделали мне её, практически переустановили - заработал турботаймер. Я, даже когда несколько минут по дворам крался, всё равно даю турботаймеру поработать.
2 часа назад, Инквизитор сказал:
Шатается, сам видел...
Ездил 21го в Самару в Автомир насчёт турбины. Сначала приёмщик попробовал погонять возле СЦ, но там куча машин, не разгонишься, рычит только под нагрузкой. Не услышал. Сняли патрубок, ихий (видимо самый великий) спец потрогал - говорит нормально, такой люфт и должен быть. Но они сами говорят копоти не должно быть на ней. Открутили датчик с приёмной трубы, камерой в неё залезли, посмотрели катализатор - нормальный... Слили не много бензина с магистрали, каким то прибором что-то измерили - октановое число 109! Заправлялся на Башнефти, всегда на ней заправляюсь... Согласился ихний один из главных в цеху со мной проехать, нашли улочку с маленьким движением, но всё равно не получилось показать: металлический призвук появляется под нагрузкой, а машина пустая, на первой-второй его нет, на третьей когда до трёх тыщь оборотов разгоняешься - уже тормозить надо, город всё таки, движение... Да и на третьей надо чтоб хотя бы в горку было. Я когда в Самару ехал - обгонял камаз в горку - так на третьей или четвёртой ТАКОЙ звон стоял - показалось что камазист  в окно выглянул:) Часа 3 возились со мной, и денег не взяли:) Решили что по дороге домой запишу видео когда будет звук мне не нравящийся, чтоб они могли хотя бы начать согласовывать с Хавлом дальнейшие действия. Пробовали записать, но жена тот ещё оператор...
Тут обороты растут выше 2500 тысячь на пятой секунде, и до десятой слышно, потом с 26 по 40 секунду слышно. В живую звук страшнее... А когда с прицепом еду - он почти всегда...
4 часа назад, Сергей_Б сказал:
да местами есть подсвист турбины, но что то по этому видео сказать невозможно, не видно тахометра. а так на криминал не тянет.
У меня ни разу турбиневого движка не было, по этому и сцу. Но ещё раньше со мной проехал чувачёк, у которого турбина есть - сказал не правильный подсвист.
Ну это ненормальный звук. У меня иногда, когда к 100 км и к 3000 оборотов есть небольшой свист, и то не поймёшь, турбина это или аэродинамика. Тут прям оркестр.
В 23.04.2021 в 14:34, Сергей_Б сказал:
Если шатается турбину на диагностику менять подшипники. Турбина сама по себе масло поджигает - чернеет с ней масло быстрей чем на без турбо. После 10 обязательно менять.
16 минут назад, Инквизитор сказал:
Масло менял в 5 и 10 тыщь. Сейчас 12 с чем то.
