v.konikovsky
Обкатка Хавал Н6 (Haval H6)
В теме 26 сообщений
Добрый день всем.
Я вот тут тоже задумался было, что обкатка что то может исправить или как то повлиять на дальнейшую работу двигателя и трансмиссии. Но потом начал копать глубже и теперь очень сильно сомневаюсь в этом.  Ну вот может кто то с точки зрения механики объяснить, зачем? Для чего? Что это такое и что это даёт? Двигатель уже обкатан на заводском стенде. Какие то мелкие заусенцы прикатались на первых километрах. Дальше то что? Что может произойти с механизмами после 3... 5 тысяч километров пробега кроме износа (пусть и самого начального, но именно износа)
Изменено пользователем haval NN1070
Уточнение
1 час назад, haval NN1070 сказал:
Добрый день всем.
Видимо в результате износа зазоры между деталями должны прийти к расчетным размерам.
25 минут назад, tank178 сказал:
Всё узлы и детали изготавливается в соответствии с конструкторской документацией, а в ней как раз и указаны те самые расчётные размеры. Если деталь не соответствует КД, то это брак. Он отсекается на этапе приёмки.  То есть детали устанавливаются в узлы в соответствии с расчетными размерами, а в процессе работы они только изнашиваются. Пока износ в пределах допуска узел считается исправном. Как только износ превысил допустимые значения узел неисправен.
Так что считаю обкатку мифом. На этапе обкатки можно только выявить грубые несоответствия.
Уточнение
6 минут назад, haval NN1070 сказал:
Тем не менее, на все размеры всех деталей есть припуски и допуски, поэтому детали должны притереться друг к другу. Поэтому после обкатки положено масло менять - в нем стружки от притирания деталей. Идеального ничего нет, поэтому обкатку считаю необходимой.
23 минуты назад, tank178 сказал:
Припуск это слой металла снимаемый в процессе резания. А допуски да - есть. И если все детали в пределах своих допусков, то в процессе обкатки лучше уже не станет. А масло менять надо, согласен.
56 минут назад, haval NN1070 сказал:
Есть такое понятие тепловой зазор. Так вот он сразу и мосентально в нормальное значение этот параметр не выйдет, на это необходимо некоторое время(в нашем случае -пробег). Обкатка необходима именнодля этого. Так что обкаточнвй период и замена масла после считаю необходимым.
49 минут назад, Millenium сказал:
Извините, не согласен. Тепловой зазор это параметр, который учитывается на этапе проектирования двигателя и расчёта размерный цепей деталей и узлов. (цитата: это зазор, который ПРЕДУСМОТРЕН для компенсации тепловых расширений деталей) Величина эта условно постоянная при проектировании, а в процессе работы двигателя в процессе износа эти зазоры увеличиваются, как и все зазоры, что приводит в частности к необходимости замены поршневые колец или клапанов. В работе трансмиссии (если это не вариатор) этот параметр ничтожно мал.
В 13.12.2019 в 10:46, Alexander 173 сказал:
С наступлением морозов заметил что утром при пуске  двигателя минуты три стучит гидрокомпенсатор у кого такое есть? Пробег 500 км.
Это на каком автомобиле гидрики стоят ? Все посмотрел ваш профиль на H6 получается ! У меня лично нет такого по утрам, все спокойно.
Изменено пользователем mentos
16 часов назад, haval NN1070 сказал:
Вот именно, что УСЛОВНО постоянная, все зависит от множества факторов и все их учесть нельзя.
Я тоже замечал.
