Дым
Колесные муфты, хабы усиленные на Хавал Н5
В теме 55 сообщений
10 лет с хабами на ховере откатал,одни плюсы.Накат больше,машина едет значительно легче,ресурс шрусов больше,расход топлива меньше,но не значительно.Единственное,через некоторое время, хабы практически у всех начинают греметь.В последствии надо будет проставочки сделать из пэт бутылки(https://www.drive2.ru/l/3712208/ )  .ОБЯЗАТЕЛЬНО замажте шляпки винтов пластилином,а то потом сложно будет откручивать.Брал AVM 480.И обязательно периодически подключайте ПП,что бы и шрусы поработали и кардан.Если не пользоваться полным приводом,то со временем передний кардан начинает провисать из за чего потом нарушается балансировка и начинается вибрация.На себе проверено.
Изменено пользователем Alex19721
@Alex19721 ИМХО не провисают они, а сочленения при работе подвески трутся в одной плоскости (т.к. не вращаются) и вырабатываются. Получается выработка по кругу не равномерная, вот отсюда и дисбаланс.
В 22.05.2021 в 01:04, Alex19721 сказал:
+100500 4 Ховера откатал с Хабами....очень удобная штука.
Данная тема интересует в связи с тем, что предыдущая машина была УАЗ Patriot, только с дизелем Iveco. На нём хабы не ставил, в итоге через 2 года "захрустели" шрусы при включении полного привода. Везде пишут, что Haval H5 - это, как УАЗик, только комфортнее и если не ставить хабы, со временем, будет та же проблема - хруст шрусов? Кто компетентен в данном вопросе? Стою перед делемой - ставить хабы или нет. В основном езжу по городу (Санкт-Петербург).
Спасибо за советы.
@volk
Ставить, однозначно!?
11 часов назад, Haval Star сказал:
@volk
Поставил авм усиленные. Съездил на юг. За 7 тыс км.. Не включал ни разу. Правый заскрежетал. Заблокировал, доехал до дома, Снял- внутри сухо,  много пыли от износа. Левый чистый и в маслице. Смазывал перед установкой латунные втулки парой капель масла...
@ASBoroda
Я сбоку, в ХАБе, просверлил отверстие примерно d 2мм. Нарезал резьбу и вкрутил болтик. Заливал масло шприцем. 5 кубиков и хватит. Это не 2-3 капли....
6 часов назад, Haval Star сказал:
@ASBoroda
Не расбрасывает масло? У меня от нескольких капель колеса были немного замаслены.
@ASBoroda
Нет, сухо было.
А если разбрасывает- значит и вода попадет внутрь. А это- кирдык ступичным подшипникам!
Смотри уплотнения.
8 часов назад, Haval Star сказал:
@ASBoroda
Нет, сухо было.
Смотри уплотнения.
Не, не значит)) это центробежная сила, она и воду, которая по щелят затечь может, тоже выбросит...
Нет в АМV хабах никаких уплотнений, но люди ездиют и поднипник  не меняют))
