Дым
Колесные муфты, хабы усиленные на Хавал Н5
В теме 55 сообщений
@ASBoroda
Я тебе 100% даю, что воду не выгонит и она кончит подшипники ступицы. Видел такое..
4 часа назад, Haval Star сказал:
@ASBoroda
Нет ни в китайских, ни в бразильских хабах уплотнений. Вроде-бы писали про украинские  что с резинками, но их нет в продаже по понятным причинам..Если по ступицы купаться, то придется чаще менять подшипники...об этом и пишут на форумах... а для таких, как я, кто утилитарно использует машину, дождики не попадут внутрь))
А что попадет немного, так выйдет или испарится
@ASBoroda
Ну да, если не "плавать", конечно норм!
После установки хабов АВМ и 7000 по югам заскрежетало что-то в правом хабе при отключенной муфте.. Выдалось время, разобрал... Съедена бронзовая втулка вместе с корпусом на 1 мм. Там, где на фото выточка со сколотами краями втулки, там на норм хабе выступ около 0.5 мм.  Это полуось тянет на себя, поэтому каленой шайбой стачивается хаб со стороны шестерни. И это я еще прокапывал при установке. Хотя производитель не рекомендует смазывать)).
В 16.04.2021 в 10:55, XTRUMP сказал:
Конечно. Для простого понимая напишите в Яндексе - устройство есп, почитайте, посмотрите принцип работы и все станет ясно )))не говорю про идеальные условия когда летний и сухой асфальт, говорю исключительно про снег, мокрое/скользкое покрытие и работа есп с хабами....
Плюс надо колпачки самому допиливать под хабы, и выходить из авто постоянно когда хочешь 4вд чтоб их переключить.... в общем уазик. Смотрятся они убого на колесе и тд и тп... короче, кто как хочет тот так и .....
Да!Возвращение в прошлое,эта деталь совместима с автомобилями УАЗ или к примеру когда была у меня KIA SPORTAGE 2001г.в.Тоже хотел ставить механические хабы,потом подшаманил родные пневмохабы и получилось очень хорошо,отк/вкл происходит автоматически не надо прыгать в грязь в ботиночках,а здесь на HAVAL вкл/выкл примерно как на Pajero происходит в редукторе,так что механические хабы кто хочет, лишний геморой ,пусть ставят,от этого не много изменится.
