Маськин
Проблема: пинки робота (КПП) Haval F7/F7x
Присутствуют ли в вашем F7 толчки на холодной коробке (с утра) на N, если если слегка нажать на газ до 1300-1500 об.?   179 проголосовавших
  1. 1. Присутствуют ли в вашем F7 толчки на холодной коробке?
    • Пробовал, есть такое (объем 2.0)
      49
    • Пробовал, есть такое (объем 1.5)
      50
    • Пробовал, ничего такого нет (объем 2.0)
      51
    • Пробовал, ничего такого нет (объем 1.5)
      29
В теме 355 сообщений
Дилер обязан при поломке забирать машину бесплатно на эвакуаторе.Как предложение.Если появиться ошибка снять на видио позвонить дилеру чтоб присылали эвакуатор. И пусть ищут.Так же поставьте их в известность что будете звонить на горячую линию.
12 минут назад, radik сказал:
Как таковой поломки нет, перезапуск помогает убрать этот глюк. Дилер не отказывается забрать машину, но работать не с чем.... Сканер не видит ошибку, она видимо обнуляется при выключении зажигания (предположение дилера). У меня порядка 20 фото с разным пробегом, подтверждающих ошибку КПП. Да и эвакуатор ни к чему, записывалась специально на диагностику. Сейчас дождусь мороз и вызову эвакуатор, пусть заведенную увозят на диагностику.
6 минут назад, Маськин сказал:
именно, заведенную отправить на эвакуаторе и пусть диагностируют на "живую", или другой вариант в холодную погоду с утреца к ним пригнать и оставить на улице на час два и проверить еще раз после того как остынет авто
8 минут назад, spyryty сказал:
На днях у нас обещают мороз, обязательно отпишусь о результатах.
10 минут назад, Маськин сказал:
Ну я и предполагал заведенную отправить))) Наверное не так выразился.Обязательно отпишите.
Аккум для начала другой поставьте , родные Акком дерьмо полное , их заводу впихивают насильно . Такие случаи были изза аккума . Из-за просадки напряжения отваливается ЭБУ коробки по кан-шине .
Изменено пользователем serg100orel
Затяните клейму на аккуме, протяните массу на лонжеронах, было такое, где то мелькало.
7 минут назад, serg100orel сказал:
Подтверждаю , у меня точь в точь такое же было :)
Офигеть и не встать, ну коль аккум такое исполняет то просто тупо надо его зарядить до максимума, если на заряженном будет такое явление то менять его нафиг на новый.
2 минуты назад, informator сказал:
Дык если банки не долиты , заряжай не заряжай , как говориться филькина грамота .
