Маськин
Присутствуют ли в вашем F7 толчки на холодной коробке (с утра) на N, если если слегка нажать на газ до 1300-1500 об.?   180 проголосовавших
      50
      50
      51
      29
В теме 355 сообщений
1 час назад, Vss13 сказал:
Это тоже может быть из-за датчиков? Или это уже с ручником проблема?
Когда сбоят датчики АБС или сам блок АБС  загорается красный индикатор "ABS". ИМХО проблемы ручника сами по себе, с АБС не связанные.
На другой машине, после замены задних колодок ручник перестал нормально  затормаживать колеса.  Пришлось подключаться к приводу тормозных поршней задних колес и буквально докручивать их до нормальной работы ручного тормоза.
25 минут назад, Konstantin_ сказал:
Датчики АБС - это
Все так, но U0415 носит общий характер. По ссылкам некоторые причины появления ошибки и результат их устранение. Сам узел может быть сильно загрязнен... Какова конструкция узла в F7 не знаю...
В свое время, надоело бороться с АБС в старом форде, удалил блок АБС, не испытывая каких-то проблем с тормозами...
22 минуты назад, Konstantin_ сказал:
Могут быть связаны через всякого рода помощники... безопасности
24 минуты назад, mvg1956 сказал:
Знакомо. У старых машин это общая проблема в самом блоке АБС (соленоиды клапанов))))
1 час назад, mvg1956 сказал:
Если верить сервис мануалу, то сами датчики АБС "дают" ошибки C142175 - АБС1,  C142176 - АБС2, C142177 - АБС3. То есть, если ошибок по датчикам нет, то тогда проблема в блоке АБС или в витой паре Кан-шины.
 Интересно, что для четвертого датчика не кодов ошибок. Типа, если не 1, 2, 3-ий, то тогда 4-ый.)))
@Konstantin_ я почитал тему по  U0415 - чаще всего об ошибках датчиков ни слова, либо их диагностика зарыта более глубоко, чем позволяют универсальные сканеры.
