Маськин
Присутствуют ли в вашем F7 толчки на холодной коробке (с утра) на N, если если слегка нажать на газ до 1300-1500 об.?   179 проголосовавших
      49
      50
      51
      29
В теме 355 сообщений
32 минуты назад, *Voron* сказал:
Ни разу не было за почти 15к. Едьте к дилеру, пусть перешьют.
сегодня поеду ТО-0 делать. Впишу в АКТ щелчки в рулевом, юсб на лобовом не работает и это впишу.
47 минут назад, Эдуард сказал:
Щелчки это видать норма у всех. У меня тоже бывает когда на месте крутишь руль, но не мешает вроде.
Только что, *Voron* сказал:
Понимаете, с рулевым шутить не надо, возможно износ и поломка детали причем послегарантийная. Поэтому к сервисерам сразу. У меня прогрессировать начало сначала в одну сторону щелчки сейчас в обе стороны.
14 минут назад, Эдуард сказал:
Я им тоже на ТО-0 говорил что щелкает, вроде сделали, но потом опять появилось.
Меня больше напрягает запотевание в дождь. Понятно что нормальное природное явление, но слишком.
14 минут назад, *Voron* сказал:
Наоборот!!! при включении кнопки обогрева переднего по моему изв точно не помню включается обдувка сильная и кондей 5 секунд стекло чистое.Очень круто настроено. Может я чё непонимаю?
попробуйте. ничего настраивать не надо. через 10 сек кнопку опять нажмите и норм режим включится(тот который был до этого)
8 минут назад, Эдуард сказал:
Это я знаю что хорошо продувает, но включать через каждые 5-10 минут надоедает. Ездить на кондиционере холодно и сидишь тыкаешь кнопку.
ТО-0 прошёл ошибок нет....точка.
Эдуард ошибок понятно что нет, надо было сказать чтобы "обнулили" мозги. А то они все действуют по принципу как отвалится, тогда и приезжайте.
В 19.05.2020 в 11:58, *Voron* сказал:
ХОЛОДНО? Прибыль температуру)))
29 минут назад, Petoleg сказал:
Кондиционер всегда дует холодней.
