Haval Club
Передние фары - оптика Haval Jolion / Хавал Джолион
В теме 50 сообщений
22 часа назад, Jolion сказал:
@Havalych  есть дневные ходовые огни отдельно от максималки:
ДХО Haval Jolion
а есть фотка как это будет на машине выглядеть ?
30 минут назад, Chris Tucker сказал:
там же есть картинка
видимо сами фары при этом можно не менять
49 минут назад, Havalych сказал:
да норм смотрится
интересно проводка есть в бампере ?
для подключения
В 29.06.2021 в 12:36, Tauras сказал:
Ближний свет шикарен, а, вот, дальний - даёт пучок света по центру на границе ближнего. Хотелось бы чуть подальше и пошире...
Полностью согласен с этой оценкой. Добавить нечего.
Регулировка высоты света фар не помогает?
5 часов назад, Гжегуш сказал:
Еще не пробовал, но уже узнал, как это сделать
Мне кажется дальний должен регулироваться винтами вручную, нужно искать на фаре снизу
@Эдуард888 Ближний и дальний свет по два светодиода с каждой стороны. Регулировка производится вращением колесика из  салона(стр. 46 Руководства по эксплуатации).
2 часа назад, Гжегуш сказал:
Из салона только ближний регулируется, а дальний чтобы отрегулировать под себя, я посмотрел под капотом на фаре есть белая шестеренка в ней есть отверстие под четырехгранник при вращении можно опустить, поднять, повернуть влево, вправо.
@Эдуард888
16 часов назад, Эдуард888 сказал:
с чего такое мнение,при дальнем горят все огни и регулируются все,под капотом регулировка правильного освещения, что бы не свитили фары в разные стороны или одна выше другая ниже.
