Haval Club
Передние фары - оптика Haval Jolion / Хавал Джолион
В теме 50 сообщений
Кстати, с дневными ходовыми огнями вообще трэш какой-то получается. Или я чего-то не понимаю.
Получается, что дневные ходовые огни и габаритные огни - это одни и теже совмещенные фары.
Утверждение, что в нашей машине есть дневные ходовые огни - это просто реклама и обман. У нас есть просто светодиодные габариты необычной формы.
Заводим машину, загораются фары - по инструкции они называются дневные ходовые огни, горят достаточно ярко.
Но никаких индикаторов освещения на приборной панели не горит вообще!!
Далее включаем первое положение переключателя освещения - в положение габаритных огней:
- те же самые фары (габаритные огни \ дневные ходовые огни) начинают гореть вполовину тусклее.
- а на приборной панели появляется индикатор включения освещения. Почему этот индикатор включается только сейчас, если внешнее освещение в виде дневных ходовых огней заработало еще при включении зажигания??
Далее переключаем переключатель в положение ближнего света:
- загораются фары ближнего света.
- индикатора на приборной панели для ближнего света нету.
Получается, что при движении автомобиля у нас горят габариты, ближние фары и т.д., но не дневные ходовые огни.
У меня возник вопрос: какой тогда смысл дневных ходовых огней?
Полез искать ответ в инструкцию. А там написано:
Чтобы другие водители хорошо видели ваш
автомобиль, после запуска двигателя авто-
матически загораются дневные ходовые огни.
В следующих обстоятельствах дневные хо-
довые огни выключаются
При включении подфарников (габаритных
огней
, фонарей освещения номерного знака
и т. д.) или передних фар.
Это бред какой-то. Они же и называются "ходовые", чтобы гореть во время движения.
А если во время движения мне нужно включить ближний свет, то "ходовые" огни выключаются.
Какая-то не-логичная логика.
34 минуты назад, smotor70 сказал:
Когда включаешь габаритные огни, подключаются ещё задние, в этом режиме при выключении зажигания, они останутся гореть. При этом яркость дневных приглушается, чтоб не садить аккумулятор.
6 минут назад, Seal93rus сказал:
... при выключении зажигания, они останутся гореть.
Не понял. Кто "они" останутся гореть?
2 минуты назад, smotor70 сказал:
Габаритные огни сзади и дневные (они же габаритные, они же противотуманные) спереди.
Только что, Seal93rus сказал:
То есть надо сначала на выключенной машине включить габариты, и только затем завести ее?
Отвечаю на ваши вопросы по пунктам.
1. На автомобиле передние габаритные огни совмещены с огнями дневного хода.
2. При запуске двигателя они загараются автоматически.
3. Автомобиль оборудован датчиком света, который при низкой освещенности и положении выключателя огней в режиме "Auto" включает ближний свет фар и габаритные огни сзади.
4. Если например вам нужно остановиться на тёмном участке дороги и покинуть машину. Вы переводите выключатель в положение габаритные огней. После того как заглушить машину, у вас останутся гореть передние фонари дневного света, но более тускло, чтоб не садить аккумулятор.
5. Режим принудительного включения габаритные огней и длижнего света так же можно использовать в случае не корректной работы освещения в режиме "auto".
Кто нибудь уже отрегулировал фары? Делитесь.
35 минут назад, Yakut сказал:
Они же должны быть отрегулированы с завода.
Хотя, я когда ехал по трассе ночью, мне показалось что ближние фары слишком близко светят.
Но не придал этому значения.
Изменено пользователем smotor70
8 часов назад, smotor70 сказал:
Слева от руля есть колёсико, которым можно регулировать свет.
10 часов назад, Гжегуш сказал:
Это другая регулировка.
С завода фары долждны быть отрегулированы так, что они светят в правильном направлении и на правильной высоте в нулевом положении колесика, когда в машине сидит один водитель.
А этим колесиком регулируется высота света фар при увеличении нагрузки на автомобиль: сели три человека - машина чуть опустилась, фары стали светить чуть ниже, значит колесико нужно перевести в полдожение "1", чтобы вернуть высоту фар в нормальное положение.
