Duha24
Датчик внешней температуры воздуха - "Глючит"
В теме 21 сообщение
6 минут назад, Duha24 сказал:
ну это уже надо решетку радиатора снимать,
Захотели так просто, бампер придется снимать.
2 минуты назад, Lom47 сказал:
есть у кого мануал, как его снимать с фотоотчетом
или просто обратится к официалам пусть по гарантии лечат.
24 минуты назад, Duha24 сказал:
ну это уже надо решетку радиатора снимать, за вечер не успею, темнеет рано. Если клемма не поможет то к субботе на даче проведу эту процедуру. После отпишусь.
Может проще спреем для удаления влаги обработать, он еще и покрытие образует. Тот который для высоковольтных проводов. Ну зальешь, что то лишнее хуже не будет и разбирать не надо.
А зачем снимать бампер, если надо всего лишь снять решётку?
Изменено пользователем МАНЬДЖУРЪ
Вообщем сбрасывания клеммы аккума не помогло оставлял на часа 2-3 со снятой клеммой.
снял решетку согласно мануала по видео тяжкой внизу отщелкиваются защелки от бампера видать все ще новое... Открыл всё сухо чисто по крайней мере сейчас. Всё собрал показывает также отрицательную температуру -5-7 градусов. Вообщем иду через неделю на ТО НУЛЕВОЕ 5000км. там пусть исправляют по гарантии. После напишу причину.
В 24.05.2021 в 15:56, Duha24 сказал:
Был у офицала в Красноярске в пятницу. Ничего не смогли сделать с датчиком внешней температуры. Меняли говорят с другого авто датчик, таже ситуация с показаниями отрицательных температур. Сняли с компа распечатку по диагностике сказали отправили в Хавал на завод. Ждут от них инструкции. Я вот думаю написать официальную претензию или нет. Мой знакомый юрист говорит пиши обязательно или они могут кормить тебя завтраками всё лето. Что думаете?
PS\ Что заметил теперь при выставлении в салоне температуры 16 или 18 градусов система отопления понимает что на улице минус и дует теплом, выставляешь самый минимум LOW включается  кондиционер и начинает холодом дуть. Невозможно оптимально выставить климат контроль.
Такая-же фигня только на F7x, летом выезжая из паркинга в котором редко поднимается темпа выше +10, климат творит полную фигню, датчик забортной имеет скорость 1С в час !!! те через час будет показывать 11С, а не 25 как на улице, есть решение ?
И все таки это не датчик, а прибрка глючит, несколько дней показывал -1. Сегодня скинул клемму на салонном блоке предохранителей и все опять нормально показывает.
Всем привет. У меня вопрос. Haval H6 3 поколение. После того как машина постоит ночью, утром внешняя температура показывает допустим 20 градусов. Выезжаю, надо ездить где то то 3 часа, чтоб она начала подниматься, но отображает все равно не реальную температуру. Потом немного поработает и опять зависает на каком то значении. Кто сталкивался, помогите!!
@Вадимыч
Это ветка по Н9...
