Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   469 проголосовавших
      317
      138
      14
В теме 1 246 сообщений
Часто возникающие вопросы:
В 29.10.2019 в 21:19, v.konikovsky сказал:
Всем спасибо! Если я правильно понял, покупаю зимний комплект и датчики, клонирую, катаюсь всю зиму. Весной устанавливаю оригинальный летний комплект и мне придется опять прописывать датчики? Весной и осеню каждый раз?
Если датчики склонированы, их не надо проаписывать. Машина просто не замечает замены колес (Id датчиков в летнем и зимнем комплектах колес одинаковые).
Всем спасибо за консультацию и удачи!
У меня датчики давления стали гореть, когда похолодало и давление до 2.1 упало. Сначала одно колесо, затем ещё 2. Спустил четвёртое немного и то стало моргать. Пришлось все четыре подкачать и всё пришло в норму.
У меня такая же ситуация! Вчера ехал из пригорода с утра, все было нормально! В городе температура воздуха была +1. На 10 минут выключил машину, а когда вновь завел - начались чудеса, сначала засигналил левый передний датчик о низком давлении, а спустя минут 15 правый передний тоже загорелся! Спуск и подкачка передних колес не помогли! С утра сегодня по-прежнему эти два датчика срабатывали, но в течении 15 минут езды, сначала правый передний перестал сигналить о низком давлении, а затем и левый передний пришел в чувство!
О как!!!
Пока жду машину, решил заказать датчики давления (по ссылке что в начале, тоесть проверенные)  теперь надо при заказе на али , указать паспорт и ИНН
Я в шоке :) типа нужно для таможни! все так делали?
3 часа назад, serg100orel сказал:
Не нужен сей девайс,датчики определились автоматически
17 минут назад, WiseNe сказал:
Сравнил фотки датчиков, по обеим ссылкам, и они отличаются.
Артикул главное одинаковый . Видно производители разные . На моей машине вообще нечто страшное стоит
1 час назад, Homy сказал:
один раз так было, когда доставка СДЭКом была, так десятки раз заказывал- ни разу не было
