      338
      145
      14
В теме 1 358 сообщений
Часто возникающие вопросы:
9 часов назад, Homy сказал:
300 км с момента установки, датчик определился только один! китаец ответил что нужна программа :) но что он имел ввиду непонятно!
вот что имел ввиду китаец https://aliexpress.ru/item/33051851676.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.59ab2e0ePDzrW3
14 часов назад, Havway сказал:
Добрый!Я покупал и датчики и прибор.Привязывается пару минут:laduh:
В 25.12.2019 в 12:08, Homy сказал:
У нас официалы ничего нешарят :) сами в полном непонимании! Ребята вообще предлагали другие ждатчики заказать.
на ТО даже думаю ехать или в Москву или в Брянск так как ну очень дядьки некомпетентные у нас.
Никто там не даст гарантию на датчики которые ты закажешь на алиэкспресс :) заказать у них можно! но по 6000 р за штуку + прописать + еще какието танцы с бубном :) потому, что сами непонимают и не знают ничего!
Я грешу на вариант исполнения датчиков (продавец китайский)! так как по фоткам видно что датчики другие хотя и номер совпадает!
Как вариант можно попробовать скинуть клемму минут на 5,потом комп заново все датчики и системы опрашивает. Я так делал у себя по другому поводу.
Мне вот эти пришли. Проехал 50 км, пока не определились. Погуглил цифры на датчиках, нашёл вот это https://fccid.io/CMIIT-ID-2016DJ4019
В 27.10.2019 в 00:29, WiseNe сказал:
Прояснилось - сегодня все датчики определились,показывают и давление и температуру,ошибки не проявлялись пока,тьфу 3 раза)) Ничего не делал,не сбрасывал,сами определились,без дополнительной прописки. Чуть было не сгонял уже к дилеру)) Итог - цена 4 датчиков с Али и 2 недели ожидания) Ещё раз - прописались сами,нет смысла тратиться на доп.услугу
У меня 3 датчика из 4 "Сделано в Англии", один - в Китае. Работают одинаково)
Homy в другой ветке форума - про шины тоже не сразу определились датчики у человека,форумчанин писал какие рекомендации от китайца получил  https://haval-clubs.ru/forums/topic/362-zimnyaya-rezina-na-haval-f7-haval-f7/?do=findComment&comment=8368. Может поможет
Проехал более 200 километров, ни один из датчиков так и не определился. Снял на пару часов клемму с аккумулятора, потом завёл двигатель. Три из четырёх датчиков определились сразу же. Четвёртый пока моргает(
И как этот прибор можно использовать, кроме как проверить исправен датчик или нет?
Продолжаю эксперименты с обучением датчиков давления. Как я писал ранее, при снятии клеммы аккумулятора, три датчика определились, один нет. Я повторил ещё раз этот эксперимент, в надежде, что подцепится последний датчик, но увы чуда не произошло. Тогда я проверил уровень давления в неопределившемся колесе, оно было 2,1 атм, маловато. Подкачал до 2,3 атм все колёса. Сел, поехал. Километров через десять пропали показания с датчиков на всех колёсах. Пляски с бубном не помогли. Так теперь и езжу, надеясь на чудо. Прочитал в интернете, что на некоторых машинах датчики определяются автоматически только при выставлении определённого давления в каждом колесе. Как это реализовано у нас - загадка.
