sts75
Haval Assist и Авто Спец Центр (Москва)
В теме 71 сообщение
Мой дилер ко мне относится нормально. Если что Тула. Они же меняли трубки на машине после инцидентов с пожарами. Никаких проблем не было. Все по плану и с приглашением.
Надеюсь я не попаду в такую ситуацию. Машина работает исправно, хотя я часто езжу по плохой дороге на дачу 8 км и понятно что раскачивает сильно.
В Москве очень много дилерских центров, просто лихо обманывающих покупателя. Звонишь, отвечает девушка с КУЛЦЕНТРА. Спрашиваю про наличие авто, она говорит что есть в салоне приезжайте. На вопрос - вы сами ее видели и давно вы были в салоне? На что ответ что есть авто в салоне и все. Конечно авто нет и тебе морочат голову про сегодня завтра и т.д. Как только вам стали морочить голову, молча встаете и уходите.
Не а что, можно и другую щёку подставить, мы же христиане! А сервис под кем, просто интересно? Если "звериный", точно у баушки на рыбалку отпрошусь. Надо?
В 18.06.2021 в 19:43, Анна Мэй сказал:
Да уж. Какая отличная пища для АнтиЛавашей получилась. Перетирают наверное, да вот у кого фото и съёмка есть, так это точно у таких .
В целом о ситуации, я б не выдержала посетила б центр раньше, бросив авто и вернулась с сотрудниками данного центра, видимо благородный мат и внушающие жесты в совокупе с юридической изюминкой, дают надежду на шевеление тел в сервисах. Жена терпеливая попалась.
Да дело не то - чтобы в особом терпении, просто ребенка одного в машине не оставишь, а с ними (+ с котом в переноске) сильно не попутешествуешь...
Вот и приходилось надеяться на разрешение ситуации Ассистом...
В 18.06.2021 в 22:35, Неуловимый Джо сказал:
И да, а почему ящерица, может змея?
Не было ящерицы, если только заблудшая, с полей... Улитка дочки - та была)
В части "око за око" - так тут нет как бы нет особой причины для  вендетты. Специально, понятно это никто не исполнял - вся ситуация: целиком родимое, всецелое и неискоренимое "раскиздяйство".
Вот сегодня залез проверить уровень масла (есть такая дурацкая привычка) - обнаружил лежащую под капотом крышку с общей плюсовой клеммы АКБ... Мастер либо забыл, либо не стал заморачиваться. Ну спасибо и на том, что не потерялась...)
Неаккуратно все-таки они работают, как не крути...
Изменено пользователем sts75
12 минут назад, sts75 сказал:
А зачем снимали крышку? Вообще надо проверять, а лучше стоять в тех зоне.
5 часов назад, Implex сказал:
Насколько я понимаю, регламент работ такой у них, когда машина попадает в сервисную зону, первым пунктом у мастера написано- отключить клемму аккумулятора, даже в мурзилке об этом пишут. "После окончания работ, все собрать в обратной последовательности"-этот пункт мастер не прочитал)
3 часа назад, Racer197 сказал:
Первый раз такое слышу:kolobok_addon_unknown: Не, ну может при некоторых работах и надо, но не при въезде  в ремзону. При замене трубок то точно нет. Скорее всего на ТО смазывали клеммы и не защелкнули крышку
7 часов назад, Калач сказал:
Тогда объясните зачем аварийный выключатель подачи топлива под капотом?Смысл его заключается в отключении бензонасоса, чтобы в случае аварии топливо не вытекло из бензобака, разве не так? Здесь замена трубок подачи топлива. Концевик не стали выключать, а просто сдернули клемму аккумулятора. Может я не прав, поясните. Чтобы мастер снял крышку, чтобы намазать там смазки или герметика, тоже большой вопрос
8 минут назад, Racer197 сказал:
Что за выключатель? Где именно под капотом он находится?
9 минут назад, Racer197 сказал:
Как выключатель под капотом помешает течь топливу из бака? В теории понятно, как попасть после аварии под капот на практике?
12 минут назад, Racer197 сказал:
Меняли трубки, ничего не выключали и не сдергивали. Так же как и при замене топливного фильтра. Вытекает 50 грамм бензина и всё. Зажигание выключено- насос не качает.
14 минут назад, Racer197 сказал:
Какого герметика?:kolobok_confused:Клеммы смазываются консервантной смазкой при ТО. По крайней мере этого требует мурзилка на которую вы ссылались:kolobok_addon_unknown: Ну а как намазать не снимая крышку возможно вы поясните?
25 минут назад, Racer197 сказал:
Не так. Его смысл не чтоб не вытекло (оно и без бензонасоса при перевороте может вытечь), а чтоб не загорелось.
19 минут назад, dron629 сказал:
Ну и где там выключатель? И главное как попасть под капот после аварии что бы его выключить?:kolobok_confused:
