Сергей_С
Датчик давления в шинах Haval Jolion
В теме 104 сообщения
1 час назад, burzumm сказал:
Схватил тут саморез в колесо. собираюсь ехать на шиномонтажку чтобы жгут поставили, вот и думаю если тут супер колесо, то, что к официантам придется ехать для этого? Что скажете?
Блин известно место прокола, я бы вообще сам поставил.
14 часов назад, Сергей_С сказал:
Чё по чём?
Вся информация здесь: https://haval-clubs.ru/forums/topic/547-partner-kluba-avtoservis-haval-red-hot-service/?do=findComment&comment=48821
11 минут назад, Kusik сказал:
Ну да, жгут можно и самому поставить, сложного ничего нет.
Меня очень смущает давление в шинах, точнее цифры. У меня среднее значение по приложению my Haval 260 kPa
С такими данными выехал с салона, но мне кажется это очень много. Какой норматив у нас?
23 минуты назад, burzumm сказал:
Наклейка на средней стойке - 240.
Датчики на всех комплектациях стоят или нет?
1 час назад, Олег196 сказал:
Только в Премиум
В 08.07.2021 в 15:22, burzumm сказал:
У меня вообще было 2.8. Снижал до 2.4. В жару все равно нагреваются до градусов и давление 2.6. Но мягче, чем на табуреточном 2.8. Думаю азот закачать, он давление и температуру держит
6 часов назад, Tauras сказал:
Вообще сделал передние 2,3 задние 2,2, езжу уже месяц. Стало лучше, рост расхода не заметил.
После салона было давление по 3,2 в июне. Спустил до 2,2 все, стало хорошо, вполне мягко для этой дерьмовой резины :) Плюс по погоде будет давление плавать немножко, это нормально
Вопрос по датчикам: у кого-то уже срабатывали на давление? Как ошибку потом убрать?
