В теме 624 сообщения
Всем привет, по поводу кнопки, в холодную погоду при нажатии запуска кнопка застревает в гнезде, приходится несколько раз нажимать, когда прогреется все хорошо
Всем привет, по поводу кнопки, в холодную погоду при нажатии запуска кнопка застревает в гнезде, приходится несколько раз нажимать, когда прогреется все хорошо, такое ощущение что примерзает или прилипает
Добрый день! при резком нажатии педали газа или тормоза , где то справа появляется щелчок , у кого было такое?
Столкнулся с такой проблемой в морозы, вода скапливается у нижних углов дверей, особенно видно с водительской стороны, замерзает и при открывании двери угол двери шарится об лёд, тем самым, краска на углу отвалилась, может было у кого такое, что сделали, с пасажирской дверью тоже самое происходит, но краска на мпсте
3 часа назад, Geka сказал:
Я резинку купил, но поставить не успел, но пока кроме грязи ни чего не скопилось, резинку нужно в тепле клеить
2 минуты назад, АлександрН сказал:
А что за резинка, есть ссылка на товар?я заказал силиконовые уголки, придут поставлю, посмотрю, что будет
Привет всем! Кто-то сталкивался с такой проблемой:со вчерашнего дня (пробег 350 км) вообще никак не реагируют 4 крайние правые кнопки на рулевом колесе рядом с адаптивным круиз-контролем которые, отвечающие за меню центрального дисплея и бортовой компьютер. Подскажите, может кто-то чего-то знает!
30 минут назад, kutinwv сказал:
Что бы они заработали, надо зажать и подержать кнопку "ок". После чего на бортовом компьютере можно будет проводить настойки при помощи этих кнопок.
Спасибо огромное! 👍🤝👍
У кого проблемы с запотевшими и замёрзшими фарами изнутри? Вобщем приехал я сейчас на ТО в Коломне,спросил про эту проблему. Ответили,что написали письмо в Хавал, ждут,ответа и пути решения. Случаи обращения массовые,если решат,что делать,то скорее всего будет отзывная потом
