Homy
Двигатель GW4В15 и GW4В15А в чем разница?
В теме 64 сообщения
Что панику наганять, ну меньше масла на 800мл, производитель явно не экономил, так как ему плевать, не он же масло льет, всё же  не в маслянное голодание пустили двс, негативно скажется перекат масла, опять же вспоминаем Кодиак 1.4 замена раз в 15тыс да еще и 0w20, или  двс 1.5 с буквой А и сменой масла  10 тыс 0w30, вопрос в каком масло все же будет рабочим, а обычно это 7.5 и перекат 2.5-2 тыс, а модет и до 10 тыс доживет, а вот до 15 точно нет. Так, что менять масло почаще и всё будет норм.
Ну и пример Тига 1.4 при замене масла объем равен 4 л по мануалу, по факту 4.2, так же и Кодиак.
Сегодня съездил на ТО-О ( 5000 км) по свому усмотрению, по плану надо в 10000.
Как и оджидалось в салоне не знают ничего про новый дрыгатель :) и приспокойно смогли залить 5.1 литра и офомили наряд. и получилось под верхнуюю метку щупа!
В общем указав на проблемму поросил слить излишки отлили 800 мл получилось ровно половина, по щупу. Но пришлось долго пояснять т показывать в книжку... что у меня новый двигатель и должно быть 4+-100 гамм. Наряд прееоформили оплатил 4.1 литра.
Почему то сервисмены уверены что масло должно быть залито под завязку!
Да и кто как замеряет уровень? на холодной на прогретой??
Раньше когда сам менял, в Хонде, замерял в прогретой машне после 5 минут отстоя.
1 час назад, Implex сказал:
Вопрос не в том что масла меньше а хочется понять причины почему и что такое изменилось в движке, что нужно стало лить меньше??
ТТХ то остались прежними...
2 минуты назад, Homy сказал:
Да, верно - на ровной горизонтальной поверхности.
3 минуты назад, Homy сказал:
Ну и зря...раз щуп показал по верху, то значит размер поддона остался прежним. Может оказаться с маслом как было в бензинках НА.
8 минут назад, Homy сказал:
Смотрят на холодном, перед пуском, но масло же не расширяется от нагревания, достаточно подождать немного времени чтобы стекло в поддон.
Только что, kumena сказал:
Так на холодном ( например по утру) или подождать немного ( прогел - заглушил 3-5 минут)? дело не в расширении а в том сколко стечет из всяких каналов....
И сколько должно быть по щупу, разница между серединой и верхней отметной, я сегодня видел  - 800 мл.
5 минут назад, glot сказал:
незнаю! чесно сказать, очень все сложно, пока буду следить за уровнем! как бы перелив тоже очень нехорошо( мягко говоря). я готов был залить чутка поболе ( что в итоге вышло) но 1 литр больше от заявленого в руководве! при этом сервисмены вообще не в курсе что теперь объем другой :)
Я предложил им на слежущей тачке замерить объем слитого :) и так сказть все перепроверить... а еще связатьсясо взрослыми :)
Гм, обычно и часто разница между низом и верхом по щупу в 1л. Но тут что-то чудное...:kolobok_addon_good:
25 минут назад, Homy сказал:
Лили со своей ёмкости или с фирменной канистры 4л+1? Подозреваю что со своей - ну а там может быть все что угодно и сколько.
Все индивидуально,и не надо бороздить и верить нэту ,что именно литр!,не забываем кстати в ДВС есть некоторое количество масла до (0,5л)несливаемо!
В 23.07.2021 в 17:34, kumena сказал:
Дая уде прочитал, небыло книжки под рукой на тот момент, дома  прочитал:) там и про перелив тоже написано :) сейчас уровень находится чуть выше середины между отметками на щупе.
