Бампера на Haval F7/F7x (обсуждение, демонтаж, ремонт)
В теме 74 сообщения
23 минуты назад, Vital40 сказал:
На 2.0 премиум стоит.
На 1.5 нет у меня.
Может кто видел где схему / чертежи какие с артикулами запчастей передней части?
Как минимум 6 деталей нужно заказывать, как я понимаю:
1. Сам бампер 2803145XKQ00A (он бесцветный приходит?)
2. Хромированная накладка левая 2803165XKQ00A
3. Хромированная накладка правая 2803166XKQ00A
Или вместо выше накладок одну такую нужно? 2803164XKQ00A
4. Накладка правая нижняя 2803103XKQ00A
5. Накладка левая нижняя 2803102XKQ00A
6. Решетка нижняя 2803117XKQ00A8L (вроде для без адаптивного круиза)
Нашел еще такие кронштейны бампера, пока не понимаю где они висят, видимо под самим бампером:
7. Кронштейн бампера правый 2803151XKQ00A
8. Кронштейн бампера левый 2803150XKQ00A
Может еще что нужно?
Был бы очень признателен за дополнение к списку!
Изменено пользователем Arslan
19 часов назад, Arslan сказал:
Планирую в гараже самостоятельно поменять (вроде ничего сложного), главное, что только куски пластика повреждены.
А артикулы на все в понятном/читаемом виде нигде не могу найти, чтобы потом не заказывать по несколько раз)
Ну если уж собрались менять сами, то лучше потратьте время, снимите и посмотрите что ещё повреждено, чтобы ничего не пропустить и не снимать потом ещё раз.
5 часов назад, dr_slam сказал:
так получается снять посмотреть > установить обратно > снять заменить.
то есть снять придется все равно дважды)))
Там снимать его минут 10 грубо. Ставить дольше)).
Может кто знает подскажет, бампер под замену или ремонт? Дверь подлежит правке без покраски?
2 часа назад, raiden сказал:
Приключилась аналогичная история, страховая сказала дверь в перекраску, бампер - замена+покраска. Так-то думаю дверь можно и без покраски вытянуть.
4 часа назад, raiden сказал:
Если самому (в сервисах делать), то всё лечится. Лишь вопрос цены..
Страховая париться не будет и оправит всё на замену. Они все детали потом на разборки продают и имеют хороший левак с этого.
Бампер отремонтируют в специализированных сервисах 100%
то что можно отремонтировать это понятно, но стоит ли ремонтировать если в нем трещина, вопрос ремонт или замена
53 минуты назад, raiden сказал:
Здесь тогда 2 вопроса.. Вы будете менять на оригинал? Тогда конечно меняйте..
Оригинал всегда лучше любого заменителя: геометрия, адгезия, прочность (но и естественно дороже).
Хороший ремонт с армированием легко исправит этот залом.
