Lin4
Как работают ключи Haval Jolion
В теме 67 сообщений
Ездил,я к официалам,задавал вопрос,можно ли ездить со 2ым ключом (с тем,который без кнопок) они меня в 3 лица убеждали,что можно. Тыкали пальцами в инструкцию,но когда дело дошло,от терии к практике. На моём авто это не получилось. Пошли в салон,проверили на элите роботе-не удачно. Пошли проверять на преме и о чуду-тоже не заводится. ))) второй ключ получается,что без чипа. Ключом даже назвать нельзя,так... одно жало )
А для меня вопрос то второго ключа важен,вот и выходит,либо эти 12-15 платить,либо опять разрабатывать какой нибудь адский алгоритм.
17 часов назад, negrim сказал:
На F7 можно закрыть через личинку, поворотом ключа в двери.    На джолионе вероятнее всего так же можно сделать
Да, тоже через личинку открыть и закрыть.
В 26.07.2021 в 17:14, Lin4 сказал:
4 529,84 руб.  50%СКИДКА | Автомобильный умный дистанционный ключ без ключа 433 МГц с чипом 4A для Great Wall GWM New Haval H6 Jolion Big Dog автомобильный умный дистанционный ключ
https://a.aliexpress.com/_mP8uE1z
Только что, Джолион сказал:
Думаю дилер этот же ключ и будет впихивать, только за 12к. Это сверх жадность конечно. Ну хрен с ним перепрошивка ещё стоит денег, но всё же жадность и наглость у дилеров безгранична......
@Джолион мне от дилера позвонили и пытались брызговики впарить за 6.5 тысяч, хотя на Али 1.5 самые дорогие
Поясняю по второму ключу. Открывать и ездить с ним можно. Снимаешь заглушку на дверной ручке открываешь замок вторым ключом при открытии двери срабатывает сигнализация штатная. Машина начинает сигналить, ключ которым открыли кладёте в подстаканник с рисунком ключа и нажимаете на кнопку завести машину, машина зоводится. Внутри ключа есть метка.
1 час назад, dimont сказал:
Не знаю... может Вам повезло и у Вас второй ключ с меткой. Я конечно свой не вскрывал,но то что машина не заводится с ним,это точно. И те 3 машины,который пробовали заводить,не смогли это сделать. Ключ пробовали и в подстаканник ложить и даже самим ключом нажимали на кнопку запуска...
3 часа назад, Lin4 сказал:
К кнопке подносить не надо. Считыватель кода находится в подстаканнике и радиус действия очень маленький, поэтому необходимо аккуратно его положить в стакан, после этого нажать на старт.
Изменено пользователем dimont
3 минуты назад, dimont сказал:
Радиус действия по сравнение с обычным ключом одинаковый?
2 часа назад, Lin4 сказал:
Нет, должен вплотную лежать в стакане если чуть приподнять сразу пропадает связь с ключом.
10 часов назад, dimont сказал:
Проверил ещё раз. Положил в подстаканник. С 3 раза получилось завести!!! Но в тот момент когда работает сигналка,машина не заводится... вобщем как то коряво работает. Если только через приложение открывать...
