Lin4
Как работают ключи Haval Jolion
В теме 67 сообщений
В 16.10.2021 в 22:40, Lin4 сказал:
Радиус действия по сравнение с обычным ключом одинаковый?
Нет, должен вплотную лежать в стакане если чуть приподнять сразу пропадает связь с ключом.
В 17.10.2021 в 11:41, Lin4 сказал:
Проверил ещё раз. Положил в подстаканник. С 3 раза получилось завести!!! Но в тот момент когда работает сигналка,машина не заводится... вобщем как то коряво работает. Если только через приложение открывать...
Нет, не коряво работает всё хорошо. Сигналка сигналит на неё не обращаем внимание, главное ключ вплотную положить с дном подстаканник а той частью за которую держим ключ. А потом всё штатно заводим и сигнализация прекращает сигналить.
Где-то попадалась инфа, что пульт заряжается если его положить в подстаканник...
Это так и есть, или бред?)
11 минут назад, Peacemaker сказал:
 Он не может заряжаться. Внутри батарейка.
Сегодня наконец то смог ))) оставил главный ключ дома. Подошёл к машине,открыл приложением, положил ключ (второй) в подстаканник,завёл, доехал,вышел закрыл через личинку. Небольшой нюанс. На механике,чтобы поймать нужное положение в подстаканнике,нужно перегородку вытащить,по другому не получилось...
Доброго вечера.
Тоже встал вопрос второго мультика. ОД возмущённо отрицательно качали головой на мой вопрос за мои кровные нарисовать второй мультик. И при всем сказали, что в иммобилайзере прописано 2 ключа(!). На моё - тогда вместо сервисного привяжите мультик? Ответ ?хз?
В 21.10.2021 в 05:04, Lin4 сказал:
Кстати, от сервисного машина работает, но гемора много
Добрый день. Если утерян брелок со штрих кодом, как можно восстановить ключи, на случай потери?
35 минут назад, Рамиль181811 сказал:
С машиной конверт выдавали запечатанный, он вроде нужен
Доброго времени!
Не знаю куда написать..
На брелоке есть кнопка открытого багажника, но когда нажимаю он не открывается...
Подскажите для чего эта кнопка?
В китайской версии багажник можно открыть кнопкой.
7 часов назад, Markiz сказал:
благодарю
