hunter-3107
Масло моторное в двигатель Haval Jolion (общая тема)
В теме 81 сообщение
Какое масло c завода в двигателе Jolion?
Обсуждаем какое масло в двигателе Хавал Джолион с завода? Кто знает?  какой фирмы, вязкость, марка до мелочей
:info_2018_red:
:info_2018_red:
Тотал это понятие растежимое.вопрос был какое конкретно.вяскось,допуски.их очень много видов
Заезжал на замену масла на 5т в июне, залили тотал инео мс3 5-30, приехал в июле на 11 тысячах, хотели плеснуть тотал инео фёрст 0-30, но я так и не понял зачем мне нулевка летом, заставил залить того же 5-30, тем более в книге прописано что нулевку лить при условиях эксплуатации ниже 30 градусов, что летом надеюсь невозможно)
предыдущая тачка ездила на этом же масле, 150 тысяч без проблем при эксплуатации газ в палас, так что думаю что только на зиму 0-30 буду лить)
В 29.07.2021 в 00:49, hunter-3107 сказал:
Посмотрел что льет дилер на ТО, дали на доливку на всякий случай с собой.
Изменено пользователем beerpaunch
В 21.08.2021 в 12:06, beerpaunch сказал:
Класс, нафиг допуски, что есть на станции, то и налили)
покупайте своё масло на ТО по допуску! Список хороших масел с нашим допуском можно найти на ойлклабе!
22 минуты назад, Starshinoff сказал:
Про какой двигатель речь? Если про тот, что устанавливается на переднеприводные версии (143 л.с), то все ок - в них положено 0w30 / 5w40 A3/B4. Этот Total подходит по допускам. Для полторашки с F7, возможно, допуски другие.
17 минут назад, JesteR сказал:
Да, на передний привод 143л.с. Допуски 0w30, 5w30 c2 или api-sn gf-5
Изменено пользователем Starshinoff
17 минут назад, Starshinoff сказал:
Это из руководства по эксплуатации? В книжке по H6 в версии 2019 года допуски были именно такие, как я написал. GF-5 - это близкий допуск, но все же не тот. Моторы одинаковые...
Изменено пользователем JesteR
@JesteR да, это по сервисной книге, таблица допусков масел jolion
Значит я чуть ошибся. На Jolion двигатель с литерой "K", на Haval H6 - с литерой "B" вконце. Значит движок претерпел некоторые изменения, отсюда и разница в допусках. По характеристикам движки почти полностью идентичны.
PS: с ходу найти, в чем именно отличия между этими модификациями не удалось...
Представляю список масел по нашим допускам. Список был взял с oilclub и делался на основании проведенных анализов масел.
Может кому будет полезным 🙃
Мисс ACEA C2
Kia Mega Turbo Syn 0W-30 API SN, ACEA C2
Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30
Kixx PAO1 0W-30 API SN/CF
Mobil1 ESP LV 0W-30
Motul 8100 Eco-Clean 5W-30
Orlenoil Platinum Maxexpert XF 5W-30
Texaco Havoline ProDS P 0W-30
United Oil F1 Experience 5W-30
Мисс API SN ILSAC GF-5 5W-30 (и новые API SP ILSAC GF-6)
Аmsoil Signature Series 100% Synthetic 5W-30
Eneos Sustina 5W-30 API SN
Extreme A.M.G. VR2 5W-30 GTJ
Idemitsu Zepro Touring 5W-30
Lukoil Genesis Glidetech 5W-30 - новое название Lukoil Genesis Armotech JP 5W-30
Mobil1 x1 5W-30
Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30
Pennzoil Ultra 5W-30 API SN
Sintec Premium 5W-30 API SN, ILSAC GF-5
S-Oil 7 Red #9 SP 5W-30
Татнефть Luxe 5W-30
Wolf Vitaltech 5W-30 D1
United Eco-P 5W-30 API SP, ILSAC GF-6
United Eco Elite 5W-30
какое масло заливать хавал джолион, моторное масло для хавал джолион, оригинальное масло хавал джолион, хавал джолион замена масла мкпп
