Seal93rus
Подкладка под кресло.
Установил подкладка под предниие крепления водительского кресла. Теперь пропало ощущение сползания. Толщина подкладки где-то 8 мм, материал жёсткая резина. Передний край кресла приподнялся где-то 15 мм. IMG_20210803_181719.thumb.jpg.cfc4ff3403f60bb3f958e72fd813a19d.jpg
Как это, резина 8 мм. , а поднялось на 15 мм. ?
3 минуты назад, Василий18 сказал:
Видимо из-за изменения угла наклона.
В 03.08.2021 в 20:52, Василий18 сказал:
У треугольника угол увеличился, по этому противоположная сторона увеличилась в длину.
Геометрия жеж...
В 03.08.2021 в 20:07, Seal93rus сказал:
Только передние откручивал болты? задние не надо?
2 минуты назад, Haba сказал:
Открычавал и передние и задние, но задние полностью можно не выкручивать, но ослабить нужно.
В 06.08.2021 в 23:48, Basil сказал:
Геометрия жеж...
Странная геометрия. Угол то увеличился за счет увеличеной противоположной стороны на 8 мм., и эта же сторона увеличилась  на 15 мм....
В 14.02.2022 в 19:47, Казачура сказал:
Замер производится не по линии где болт крепления, а дальше , где край сиденья, поэтому геометрия не странная)))
А каким ключом откручивали?
