Валдос
Сверчки в приборной панели!!!
В теме 29 сообщений
У меня такая фигня началась, пробег 700 км, появились скрипы в панели слева и справа, завтра буду открывать саморезы из брызговиков, надеюсь проблема в них
В 10.10.2021 в 18:46, Vadim065 сказал:
Вадим привет! Интересно было бы узнать действительно это саморезы на брызговиках! Напиши пожалуйста как проверишь!!!
Возвращаясь к теме сверчков,  появился в потолке чуть сзади водительского сидения , примерно по центру (так кажется) , может обманчиво, но факт наличия точно!
Если кто столкнулся, прошу подсказать дальнейшие действия
В 23.10.2021 в 19:29, Валдос сказал:
Да саморезы! Я у себя выкрутил и перекусил на половину, теперь тишина
15 часов назад, Vadim065 сказал:
Можно поподробнее?
Ты перекусил саморез на половину и вкрутил на прежнее место?
Получается конец самореза обо что-то упирался и создавал скрип?
В 04.11.2021 в 14:29, smotor70 сказал:
Можно поподробнее?
Всё верно.
Можно поподробнее?
На более высоких скоростях саморез начинает тереться, стучать, добиться об корпус авто. Тоесть между подкрылком и корпусом есть расстояние, равное длине самореза,на скорости от потока воздуха происходит колебание подкрылка в который и вручен этот проклятый саморез.
саморез брызговика 100%. сам искал 2 месяца. выкрутил просверлил металл и вкрутил назад всё в норме и брызговик держится крепче
Спасибо чувак, ты мне жизнь спас, целый месяц под капотом лазил искал, а  оказывается не там искал)
В 11.08.2021 в 02:45, Lin4 сказал:
Было тоже самое. Ребята подсказали,что это саморез брызговика,который самый дальний. Я выкрутил,подточил,закрутил обратно и забыл
Что значит подточит? Укоротили?
