Валдос
Сверчки в приборной панели!!!
В теме 23 сообщения
Только что, Валдос сказал:
300 км пробега, скрипы со стороны торпеды, где то ближе к лобовому стеклу, с лева и с права. Скрипит со стереоэффектом начиная от скорости 60 км в час, пытался смазать все трущиеся пластиковые детали силиконовой смазкой-не помогает. Кто нибудь встречался с такой проблемой???
1 минуту назад, Валдос сказал:
300 км пробега, скрипы со стороны торпеды, где то ближе к лобовому стеклу, с лева и с права. Скрипит со стереоэффектом начиная от скорости 60 км в час, пытался смазать все трущиеся пластиковые детали силиконовой смазкой-не помогает. Кто нибудь встречался с такой проблемой??? Звук похож на скрип пенопласта, не сильный, но достаёт конкретно!!!
14 минут назад, Валдос сказал:
Обидно-ТАЧКА ТОЛЬКО С САЛОНА!!!
6 часов назад, Валдос сказал:
Было тоже самое. Ребята подсказали,что это саморез брызговика,который самый дальний. Я выкрутил,подточил,закрутил обратно и забыл
Артём, спасибо тебе большое за инфу!!! Саморезы выкрутил, поставил клипсы, лишний кончик изнутри обрезал кусачками ииии в салоне тишина, вообще надо сверлить отверстие в металле и ставить саморез, но мастера в салоне не стали ставить как надо, а поставили на отъ...сь, хотя цена вопроса брызговики+установка каких то 6000 рубасов )))! в общем дружище спасибо тебе ещё раз огромное!!! На фото проблемное место, кто бы мог подумать!!!
5 часов назад, Валдос сказал:
Да я думал просверлить в металл,но.... если где нибудь зацепить брызговиком,то разорвешь,либо подкрылок,либо сам брызговик. На клипсе ты норм сделал. Рад был помочь. Я сам ходил грустил 2 дня из за этих сверчков... оказалось,что всё просто )))
ставил брызговики не в салоне, в обычном автосервисе, проблем не возникло. Единственное что спереди, нижняя клипса крепится к металлической тонкой пластинке, сказал что долго она не протянет, особенно зимой, когда снег будет налипать.
Пробег 4500 всё норм, таких проблем небыло
Вообще металл кузова сверлить так себе идея. Повредите оцинковку, тогда точно сгниет, как и положено китайцу))).
Изменено пользователем Seal93rus
11 часов назад, Валдос сказал:
👍 Я рад что моё открытие начинает помогать людям)))
