МАлекс
Проблема при запуске
В теме 16 сообщений
37 минут назад, NIP сказал:
Други! Не хочется открывать новую тему, а спросить хочется. Интересует запуск двигателя (дизель) зимой. На своей предыдущей машине все, как-то отслеживалось просто: при повороте ключа включались свечи нагрева, о чем шла индикация на панель. Чем холоднее зимой, тем дольше работали свечи накаливания, тем дольше горела индикация. Как только она тухла, доворачиваем ключ, двигатель запускается. На Н9 работа свеч накаливания визуально не отслеживается, чувствую только некоторую задержку в запуске двигателя. Вероятно, это и есть время сработки свечей. Они действительно, так работают? Как отследить их правильность работы, или всё на полном доверии электроники? :hmm:
Попробуй у Мегавольта поинтересоваться, что нибудь наверняка подскажет.
59 минут назад, NIP сказал:
........ или всё на полном доверии электроники? :hmm:
Времена меняются, конечно же на доверии, а если что будет не так, то она (электроника) Вас предупредит каким нибудь значком на панели приборов.:kolobok_biggrin:
Изменено пользователем Wolk
59 минут назад, Wolk сказал:
Ну, спасибо! :ab:
В 03.11.2021 в 16:48, NIP сказал:
Я бы два раза включал зажигание . Так надежнее.
Привет! При минусовой температуре за бортом (от -15), при запуске автоматом включается режим трансмиссии "Авто", хотя горит лампа у шайбы "Снег" (глушился в этом режиме) и не могу шайбой включить какой- либо другой режим, пока не проедусь какое-то количество км, либо после длительного прогрева на холостую, потом само переходит на режим "Снег", а если крутил шайбу, то будет переключения тех режимов какие включал. В чем проблема или это норм?
В 15.09.2021 в 07:51, МАлекс сказал:
При запуске двигателя из под капота слышен "вой" несколько секунд. Проблема только при запуске на холодный двигатель.
У всех так.
Замерять напряжение и подобрать светодиод, который вывести на панель и будет визуальный контроль.
