Игорек
Слабый обдув передних боковых окон.
В теме 16 сообщений
2 часа назад, Дмитрий74рус сказал:
Кто нибудь победил горячий кипящий воздух, сжигающий ногти на ногах с водительской стороны?
Это проблема конкретной машины, у меня ничего похожего нет, выставил нужную температуру и получаешь желаемое, из того что может не нравится так это небольшое, повышение температуры во время первоначального прогрева салона т.к. климат не контролирует зоны а нагревает воздух салона как следствие при холодном салоне тепература прогрева будет немного выше заданной но по мере прогрева она быстро приходит к установленному значению.  Не стоит на холодную выставлять климат на 25С тогда точно будет горячо, вполне достаточно вначале поставить 19С и уже после прогрева салона выставить нужную температуру.
P.S. Добавлю по поводу интенсивности обдува (заголовок темы), с завода стоит отвратительный салонный фильтр который нужно заменить на качественный, после этого уходят проблемы слабого обдува и запотевания стекол в сырую погоду.
3 часа назад, Дмитрий74рус сказал:
Я делал так. Даже отверстия для саморезов есть...
Колхоз, конечно (делал "на скорую руку"), но теперь дует не наногу, а вперёд.
Я коврик подогнул, чтобы он 2/3 отверстия перекрывал. Все ок
В 06.12.2021 в 10:40, Haval Star сказал:
Тоже надо замутить...а то ноги и у водителя и у пассажира горят...
Как оказалось, самый оптимальный вариант.)))
Железа в квартире естественно нет, но были пацанобрызговики чёрного цвета,  покупал их для того, чтобы нарастить задние локеры, так как там щель, между крылом и подкрылком. Потом из них же сделал складывающийся щиток, на нижнюю решётку бампера переднего. Ну, а из остатков решил разобраться с обдувом ног. Как только не изгалялся, но самый нормальный вариант как у тебя.
В итоге.
Прикрутил два самореза, а нижнюю часть сделал длинной и завел под корпус.
С "ногами" переднего пассажира еще проще, вырезал  и притянул хомутами.
Изменено пользователем Lexa_V
:kolobok_addon_good: Я очень рад, что помог!...:bye:
