An055
Свечи зажигания на Haval F7/F7x 2.0л.
В теме 148 сообщений
Могу спать спокойно, не моя тема.:kolobok_biggrin:
50 минут назад, An055 сказал:
Да чего там с зазором? Взял щуп, да выставил… Как свечи в эксплуатации?
Да щуп то взял, из двух сделал нужный размер, но +- как мне показалось, а насколько  важен в долях мм  мне не особо понятно. и затягивал свечки по диноключу в руку который встроен, надеюсь не пережал
А так двигатель работает ровно и на холостых и при разгоне, все уверннно без просадок, по расходу не увидел разницу
44 минуты назад, Неуловимый Джо сказал:
Боюсь влазить в базар больших пацанов, а со штатными что не так? Или просто ищем лучшую, более дешёвую альтернативу?
Да не, свечи 2,5К стоят экономным вариант не назовешь, но у меня и чип злой 232 л.с. который и бенх либо 98 либо 100 , там свечи важны не убитые и зазор как я понимаю
4 часа назад, An055 сказал:
26000
Маловат пробег для кончины свечей
11 часов назад, Geooo сказал:
2.5к за свечку или? Просто я в ценах уже вообще поплыл,ведь если за свечу то реально прям не дёшево.
Изменено пользователем Implex
В 27.09.2021 в 12:31, Geooo сказал:
Marshal  06H 905 621, зазор 0,65 мм
Где вы такие свечи то находите? Вот тут вроде уже с нашим зазором.....           https://ms-marshal.ru/catalog/heat_number_ngk/6/gap/0,7/0,8/center_electrode/иридий/
18 минут назад, An055 сказал:
Если я правильно понял то Маршал которые кинул @Geooo  имеют вот этот арт 06H 905 621? Я его добавил в поисковик магазина Patron он выдал  свечи VAG и цена 1260р за штуку.
Только что, Implex сказал:
Ну да, выдаёт как VAG....
вот они
1 час назад, Geooo сказал:
вот они
Ну да, нужно только было номерок NK7RTIP давать.... Тот что выше, это какой то Ваговский артикул....
А вот интересно, такие ВАГовские свечи нам подойдут?:
Производство Япония. По размерам подходят, только зазор там 1 или 1,1 мм. И с калильным числом непонятно. У нас вроде 6, а у этих я так и не нашёл сколько...:kolobok_confused:
