Haval Club
Альтернативные диски на Haval Jolion
В теме 124 сообщения
Выбираем альтернативные диски (нештатные) на Хавал Джолион! Какие диски хотите купить или купили уже на Haval JOLION ? Пишите названия, параметры и прикладывайте фотографии дисков. Как встали, насколько отличаются от штатных по вылету...
Делитесь отзывами, фотками, параметрами!
:info_2018_red:
Полностью повторяет оригинальный диск:
Шинсервис: Диск колесный R18 Yamato Satoshi 7.0/5x114.3x66.5/37 41155329 (4 шт.) - 43040р. https://www.shinservice.ru/disk_catalog/model/yamato/satoshi/1453081/
Как правило на штампованных дисках используются сферический болты, а на легкосплавных - конусные болты, но Haval пошел по пути VAG и поставил на свои легкосплавные диски сферические болты. На альтернативные легкосплавные диски берем конусные болты:
Шинсервис: Комплект крепежа AEZ/DOZ (ZJV6) Volvo S80 70.1/65.1 M14x1.5x28 (20 шт.) - 1600р.
Датчики давления привязываются сами, ничего прописывать не надо::
Авито: Датчик давления 4 шт. 3641101XKN01A - 3000р.
Шины зимние без шипов, на шиномонтаже сказали говно-плохо балансируются, но мне оч нравятся - мягкие, малошумные в отличие от штатных летних Кумхо:
Авито: 225/55R18 102T Viatti Bosco S/T V-526 TL (4 шт.) - 25000р. новые, но залежавшиеся 2021 года, напрямую у производителя 2023 года будут стоить 40+
Всё удовольствие: 72640р. шиномонтаж в подарок из-за покупки дисков, кстати, то что датчики давления сами привязываются это очень большой плюс, в Шинсервисе услуга привязки ИХ датчиков давления на китайцев стоит 17500р. О_О
Khomen Weels или RST R188
Может кто слышал чего?
Изменено пользователем Krabel
4 часа назад, Krabel сказал:
Khomen Weels Может кто слышал чего?
хорошие но дорогие - ужоснах...
я бы если брал их то на машину классом выше типа танк 300-500,
на машины ширпотреба и диски соответственно в ценовой категории.
из класса вилсов - есть аналогичный леджеартис https://ru.legeartis-wheels.com/models/concept/concept-a508/
себе брал такую модель на ссангйонг ньюактион https://ru.legeartis-wheels.com/models/optima/a44/
5 лет откатал - диски сохранили геометрию и внешний вид. Хотя всякие ямы ловил
Изменено пользователем x-Rust
24 минуты назад, x-Rust сказал:
Я бы сказал, что дешевле остальных. И по параметрам подходят. И болты менять не надо(они вроде под сферу).
В 18.11.2023 в 01:39, AmfoZoo сказал:
По ссылке ЦО-61. Не наше!!!!!! И там же написано-не рекомендован к установке на Хавейл Джолион.
Проверьте свои диски.
Изменено пользователем ЙуриЙ
Не могу разобраться как ответить на сообщение.Диск к нам не подходит
Всем привет
Если поставлю диск 8j et35 r18
1) не будет ли песочить крыло ?
2) знакомый говорит что ступичный быстрой отрыгнет. Так ли это?
Два мм для ступичного это ниачом...опять же какую резину будете ставить?
Изменено пользователем Джексон
Ошибка
В 26.01.2024 в 22:47, ЙуриЙ сказал:
Ага, это они похоже у себя в CRM на сайте подмену сделали - по ссылке теперь выходят эти же диски, но с другим вылетом и другим центральным отверстием, а изначально выходили правильные эти диски:
https://www.shinservice.ru/disk_catalog/model/yamato/satoshi/1453087/
41155329 - номер диска с оригинальными параметрами на Jolion для поиска в Яндекс/Гугл
В 08.02.2024 в 01:38, AmfoZoo сказал:
Спасибо.Красивенькие все таки они.Полтинник только диски.Кусаются заразы.
не стал изобретать велосипед и взял по совету форумчан и своему усмотрению:
диски Yamato Satoshi 18"x7J PCD 5x114,3 ЕТ 37 ЦО 66,5 (бесплатная шинка при покупке 4 шт, но содрали 1800 за установку датчиков давления, смазку ступиц и чёрные грузики)
болты 17мм конус, коробку под болты JT24513410 и головку 17мм под болты
датчики китайские 3641101XKN01A (через сутки задний левый отвалился, видать батарейка дохлая, может ещё и подцепится)
и с завода была Pirelli Scorpion Verde 225/55R18 98V (т.к. покупал в феврале, сразу обулся в зиму)
фотки
Hide
Изменено пользователем programmer
фото подкинул
