Haval Club
Альтернативные диски на Haval Jolion
В теме 126 сообщений
Выбираем альтернативные диски (нештатные) на Хавал Джолион! Какие диски хотите купить или купили уже на Haval JOLION ? Пишите названия, параметры и прикладывайте фотографии дисков. Как встали, насколько отличаются от штатных по вылету...
Делитесь отзывами, фотками, параметрами!
:info_2018_red:
Всем привет! Покупаю джолион у ОД, идут без зимних колёс. Какие по характеристикам к нему подойдут колеса 18 радиуса штампы? Спасибо за ответ
17 часов назад, Dimon сказал:
225/60/18
Смотрится красиво!
А вот не будет ли никаких минусов от использования увеличенного профиля?
Поставил диски женева скад r18 5х114.3  ЦО 67,1 вылет 38. Никаких проблем.
@Игорь68 Штатные крепежные болты подошли к этим дискам?
Нет. Штатные болты - сфера, покупал - конус. Хотя говорят притягивает хорошо, не стал рисковать
Добрый день собратья!
1. переобулся в зиму на штатные 18 диски (не знаю как снег будет забиваться... посмотрим)
2. Нашел себе диски (на лето собираю колеса на штатной резине) но есть проблемка они шире, одни  J 8, вторые J 9....
но уж очень нравятся:
R18 HRE Style P101 8J ET35 5*114.3 графит
R18 HRE style P101 9J ET35 5*114.3 hyper
 штатно у нас ширина диска в дюймах 7j (6-8 с допуском как я понял) J  символ указывает на определенные конструктивные особенности колеса (форму закраин у диска) и не несет смыслового значения.
вопрос - на сколько такое увеличение ширины диска реально опасно (думаю не критично)
может кому еще пригодится, собрал полную спецификацию к нашим дискам с допусками, выглядит так:
R18 x(6-8) J
PCD 5x114.3  (М14*1'5)
ET+(32 ..... 42)
DIA 66,6 + (можно больше через кольца)
полностью нам подходят  Диск ENKEI SH27
Допустимая и оптимальная ширина шины для обода диска представлена в следующей таблице:
1-я колонка — ширина обода диска
2-я колонка — минимальная ширина шины
3-я колонка — оптимальная ширина шины
4-я колонка — максимальная ширина шины
6,5 дюймов 185 мм 195 или 205 мм 215 мм
7,0 дюймов 195 мм 205 или 215 мм 225 мм
7,5 дюймов 205 мм 215 или 225 мм 235 мм
8,0 дюймов 215 мм 225 или 235 мм 245 мм
8,5 дюймов 225 мм 235 или 245 мм 255 мм
9,0 дюймов 235 мм 245 или 255 мм 265 мм
9,5 дюймов 245 мм 255 или 265 мм 275 мм
10,0 дюймов 255 мм 265 или 275 мм 285 мм
Андрей, большое спасибо за информацию. Читаю ваш блог на Драйве подскажите где ставили доводчики на двери и артикул доводчиков. Электропривод багажника работает нормально, установкой довольны в плане работы мастеров (планирую к ним обратиться)?
