Implex
Свечи для F7/F7x двс 1.5, оригинал и аналоги
В теме 49 сообщений
@An055 соседние калильные числа.
Получил свечи вчера, на самих свечах Торч маркировка, но упаковка странная. Не в коробке.
Может подделка?
Брал через агрегатора питерского.
  В 2/1/2022 в 11:37, Chilim сказал:
Может подделка? Брал через агрегатора питерского.
Есть знакомый на Южном Маршале. Работают на прямую с Denso. Кому нужно в СПб - дам контакт.
K20TT DENSO такие не подходят?
@Beligor Не думаю, что можно такие использовать. Даже не глядя на всё прочее : 20 у DENSO - это калильное число 6 у NGK.
  В 2/2/2022 в 18:34, Quaerens сказал:
А у вас какие по NGK?
Если стоит иридий, почему замена 30т км, это на обычных свечах, а иридий по 100 т ходит, непонятно!
@aleks0829 это на атмосферных движках 100. увы, но иридий за 30-45 тысяч на турбоджедае сгорает. 30-45 тысяч по иридию у всех производителей регламент на новых движках.
Дело в том, что у атмосферников зазор в свече порядка 1,1 мм и увеличение его на 0,11мм (10%) допустимо.
А у турбонаддувных зазор, как правило, 0,6-0,8 мм, а эрозия электродов и тепловая нагрузка на изолятор центрального электрода, грубо, в полтора раза больше.
Вот и получается что раздрай зазора на те же 0,11 мм происходит гораздо быстрее и 0,81 мм отличается от 0,7 мм уже не на 10% а на почти 16%.
Цифры относительно условные для наглядности и упрощения понимания.
Изменено пользователем Brodil
По каталогу TORCH, вообще обычные идут
