Implex
Свечи для F7/F7x двс 1.5, оригинал и аналоги
В теме 49 сообщений
Вот ещё вариант, finwhale fsi108!
Посмотрел каталог моих любимых Brisk
Иридиевые бьются по параметрам Brisk P26 код 1977
Как раз ключ 14мм, длина резьбы 26.5мм, параметры резьбы 12х1.25, зазор 0.7
@Brodil Калильное число у них какое?
До сих пор, всё, что тут предлагают как аналоги, от штатных отличаются либо зазором, либо калильным числом... либо и тем и другим.
@Quaerens Brisk P26 по другому называется MR14YIR. А значит калильное число у нее 14, что соответствует 6 Бош, 7 NGK, 22 Денсо.
@Brodil Ну, о чём я и говорю... Параметры стоковых NGK я уже где-то на форуме выкладывал, продублирую здесь:
ILZKAR8L7G
I — обозначение иридиевой свечи
L - Удлиненная резьбовая часть
Z - Свеча имеет выступающий искровой зазор
KA — 12 мм / 26,5 мм (с учётом поправки L) / плоское / 14,0 мм (диаметр резьбы [мм] / длина резьбы [мм] / тип уплотнения / размер шестигранника для установки [мм])
R - Имеется резистор для подавления радиопомех
8 – Калильное число
L - ???
7 - Межэлектродный зазор 0.7 мм
G — боковой электрод с медным сердечником
По идее, неизвестное "L" как-то характеризует центральный электрод, но как - не нашёл.
@Quaerens соседнее калильное число это такая ерунда. Даже при другом стиле езды уже другое калильное хорошо б свечам. Так что это параметр усредненный. Ну будет чуть холоднее. Напомню, Калильное число – это величина, которая показывает время, по истечении которого, свеча достигнет состояния калильного зажигания. Чем больше калильное число, тем свеча меньше нагревается. Большинство владельцев 1.5т редко имхо крутит больше 3500-4000 оборотов. Т.е. ездит спокойно. Там запаса огого по нагреву.
  В 1/19/2022 в 13:12, Brodil сказал:
Читать больше
Не вводи людей в заблуждение - у некоторых производителей наоборот всё....
Читать больше
Холодней не страшно - ну будет жрать бензина побольше...., а вот горячей - при определённых нагрузках летом, прожжёшь поршня и делов то....? В лучшем случае, боковой электрод отгорит.... - как у нас на Тайоте служебной.... Горе мастера в сервисе, видимо такого же мнения как и ты были.... - вот и поставили...   :kolobok_biggrin:
Читать больше
Будет как раз горячее. 14 у Бриск это 7 у NGK. "Направленность" холоднее-горячее у этих производителей противоположная (у Бриска чем больше число - тем свеча горячее, у NGK - чем больше, тем холоднее). Нам бы подошли 12-13 Бриск. Но на зиму можно и 14, наверное.
@An055 да ничего там не отгорит. Это они подделку поставили, вот у нее отгорает стабильно. Кучу случаев знаю. Еще раз, соседние числа совершенно не критичны.
  В 1/19/2022 в 16:44, Brodil сказал:
Читать больше
Да лучше бы отгорело..... - это легко отделался считай...
Читать больше
Какие соседние числа? Это которые зазор обозначают?
