Не_Медведев
Не гаснет освещение салона при закрытии дверей
В теме 58 сообщений
Доброго времени!
Сегодня первый раз произошел такой баг: при закрытии центрального замка зеркала сложились, поворотники моргнули, а свет в салоне остался гореть... Пришлось открывать-закрывать дверь и по-новой закрывать центральный замок.
До этого два или три раза было, что пассажир садится в машину закрывает дверь, начинаю движение, а свет остается гореть, при этом на приборке отображается силуэт авто и все двери закрыты, т.е. в режим бортового компьютера экран на приборке не переходит и при этом не отображает, что какая-то дверь не закрыта. Приходиться перезакрывать дверь. Кнопка включения освещения салона, естественно нажата. Сначала подумал, что это датчик чудит в пассажирской двери, но сегодня открывал только водительскую.
Кто что думает и может уже сталкивались с данной проблемой, то как решили.
Пробег на сегодня 5 000 км.
Все равно погаснет минут через 15.
В движение выключаю и включаю кнопку, чтобы погас свет.
После закрытия на замок было пару раз, что свет горел, но потом погас.
Было пару раз такое когда после тёплого бокса машина часов 6 простояла на улице при температуре около 0, кнопку освещения нажал дважды пока все штатно
10 минут назад, Fishka_Kir сказал:
Хорошо если так. Ну ведь так не должно быть.
Этот глюк часто случается. Б/к показывает, что дверь закрыта, значит концевик работает. А вот свет не гаснет.
1 минуту назад, Роджер сказал:
после тёплого бокса
У меня всё время на улице.
Только что, Не_Медведев сказал:
Согласен, что не должно.
Пока решения ни кто не предложил, вроде товарисч в Иваново собирает статистику или информацию проблеме
1 минуту назад, Стальной сказал:
Значит будем пока привыкать. Ну дилеру, при случае всё равно надо будет пожаловаться.
:) Дилер, к сожалению, покивает головой и забьет болт на вашу жалбу!
Баг такой есть, и был на первой машине. никак не лечится, остатется ручками его вырубать :)
2 минуты назад, Homy сказал:
Можно еще раз дверью хлопнуть - погаснет :sm67:
