Вал
Свист на скорости в салоне Haval Jolion
В теме 18 сообщений
В 18.02.2022 в 08:35, Haba сказал:
Написал в поддержку, дал ссылку на эту ветку. Посмотрим что отпишут.
Тоже писал, хотя у себя такого не наблюдал. Через дней 5 перезвонили из ДЦ просили приехать. Сказал, что у меня всё норм, просто писал в поддержку чтобы обратили внимание. Работают всё таки по обращениям.
А нет ли связи свиста и течи крыши? Может не плотное прилегающие плоскости рейлинга и  посадочного места? К
У кого наблюдается и то другое? Здесь может быть и связь с включением рециркуляции воздуха в салоне. (Давление в салоне меняется.)
В 17.02.2022 в 12:40, Вал сказал:
@Vitality Как мне ответили, это конструктивная особенность, производителю сообщено, если проблема каким то образом решится меня оповестят, но я думаю просто на это болт забили и все.
Конструктивная особенность, это когда так задумано при конструировании, а это - Косяк!! ?
@Казачура @Казачура проблем с протечками нет, могу допустить что есть проблема с ксидами, но двери все закрываются нормально.
Я тут часто начал выезжать на платку М11, там поле для раздолья притопить газку, так вот обратил внимание, что начиная от 160 и выше, появляется свист от водительской двери, и дует прям холодом, возможно дверь не совсем плотно прилегает к кузову?‍♂️, либо какая то беда с резинками...
2 часа назад, Вал сказал:
Были "жалобы" На выпавшие резиновые заглушки в дверях и в порогах. Может это? Проверь .А вообще то на скорости 160 я и сам бы начал свистеть. ?
9 часов назад, Вал сказал:
Едил 170 ни каких посторонних звуков не появлялось?
Свист и скрежет появился после двух месяцев эксплуатации (брал в июне 2021г), никак не решено , дилер проверял,  что-то снимал ставил , но в итоге проблема не решилась и по сей день
