Джолион
Стук подвески сзади на Haval Jolion
В теме 89 сообщений
Аморы нормальные, пока гнал до дому прям четко отрабатывали (до джули ездил 3 года на Ф7, вот там аморы ваще пустые.. попробуйте зад покачайте)) он скачет),  такое ощущение что или не дотянули втулку или об что то бъет, в выходные с сыном проверим все...
еще в багажнике с права домкрат.. кажется он скачет с пенопластом
16 минут назад, KOLT_45k сказал:
Мне тоже кажется что это ни стойки явно, что-то в багажнике. У меня катастрофически нет времени, да и гаража тоже чтобы прошерстить багажник. Надо полностью его освободить и проехать по лежачим, будет ли стук🤔
Не  кипишуйте))) вечером займусь этим вопросом... завтра ответ
9 минут назад, KOLT_45k сказал:
Оооооо!!!! Спасибо большое)))
58 минут назад, MFD сказал:
что перевести)))))))
-  что подвеска стучит при проезде дорожных препятствий, неровностей и пр.?
-  что кто ездит медленно переползая препятствия, не слышит сторонние звуки?
- что звуки в комплектации 4WD явно выражены?
Дак-да, стучит очень явно, особо сзади, или о какой либо отбойник бьет, или хода амортизатора не хватает (что не удивительно: амортизаторы не какие)
А у меня на 7х подобное. Ощущение, что амортизаторы
у семерок такое ощущение что они только на сжатие работают.. ход большой у подвески.. и с новья они как буто пустые
Похоже это конструктив. Чаще и громче стук сзади, справо, как-будто пробой, на это многие жалуются 2wd. До этого была веста, поменял в задней подвеске сайлентблоки балки амортизаторы, хотя когда снял, понял, что старые амортизаторы были в норме. Сайлентблоки поставил, полиуретан, жестче чем были. Так вот стала происходить такая х-ня, при проезде по большим кочкам, ямкам лежачих, на средней и малой скорости подвеска отрабатывала норм. А на  скоростях повыше даже небольшая кочка отдавала в салон сильным ударом, как будто вместо амортизатора просто труба вставлена. Опять заменил амортизаторы, проблема осталась. Понял, что дело в сайлентблоках, не успевали на скорости отрабатывать, балку подклинивало, и происходил удар. Похоже на Джо происходит нечто подобное. Часто стук происходит там, где амортизатор не может сдаться до пробоя. Гремящие принадлежности в багажнике, лишь усиливают эффект. Мои наблюдения.
В контакте в группе один писал что разобрал все, стука не нашел. Возможно дело в клапане воздушном. Он сказал что попробует снять его и без него проехаться. Но продолжения не было.
Бум, справа.   Звук глухой. На раскачке не проявляется, значит только при отрыве колёса появляется  До эстакады пока не добрался. В багажнике попробую по-копаться. Холодно.....
на улице -7 еду по местам где блякало в мороз все прекратилось... вечером вытащю из багажника все и проеду еще раз
