Джолион
Стук подвески сзади на Haval Jolion
В теме 89 сообщений
3 часа назад, GVS сказал:
вердикт: это конструктивная особенность. смиритесь...
Вот на всех  марках авто, если не могут устранить что либо, называют "конструктивная особенность". Типа это так задумано конструктивно при проектировании. Но никак не косяк...
Я у себя этот стук убрал. Теперь катаюсь и БАЛДЕЮ. На Драйв-2, выложил пост в бортовик, добро пожаловать.
Изменено пользователем Белый Жулик
@Белый Жулик добрый день, а ссылку можно?
1 час назад, Белый Жулик сказал:
34 минуты назад, Maks76 сказал:
Ссылку в студию)
Изменено пользователем Peacemaker
https://www.drive2.ru/l/614684175605175245/#comments
Я уже прочитал. Спасибо. Сильных стуков не было, но зимой лёгкое побрякивание было. Будет время, попробую так же сделать.
Изменено пользователем ДимСам
А вообще по моим ощющениям, впринципе ход задней подвески коротковат. На 4вд во всяком случае. Зимой вывешивал пару раз именно задние колёса. Причём один раз, на парковке у Т. Ц.
Буду у себя смотреть на выходных. Пробуйте.
Изменено пользователем Haba
Вобщем то что предложил белый жулик то там не то((( получается стук с права и с наружней стороны большой шайбы а не как у жулика на фото потёртости.. Тоест балка подпрыгивает и стушит шайбой об болт... Странно зачем для подрамника резиновые втулки.. Мягкие они мне кажется...
Сделал как выше предложили. Особо не заморачивайся, сделал шайбы из того ,что нашел на даче . Было просто интересно, что получится и будет ли эффект. Резину нашёл, тонкая и мягкая , 2 мм.
Скажу сразу, толк от шайбы есть. Стук остался только на больших кочках, мелких больше не слышно .
В следующий раз поставлю нормальные шайбы.
Размер. Диаметр - 80 мм.
Центральное отверстие около 20 мм (к сожалению точнее было не измерить.)
Толщина 3-4 мм, больше нет смысла.
Сегодня подморозило и правда, стука почти нет но на больших еле простукивает. Нужно думаю туда мм 5 резину сделать, от камера грузовика.. И ещё гровер поставить чтоб уж вообще конкретно убрать стук
