makar4uk
Ключи зажигания - не закрываются дверки при нажатии на кнопку.
В последнее время заметил, что после морозов и наступлении потепления (влаги) при нажатии на ключе зажигания кнопки закрытия дверей - дверки не закрываются.  Сигнализацию на автомобиль не ставил.
А машина то какая? У меня на Ф7 похоже есть такая беда с кейлесом. Но хотел еще понаблюдать. Но раз тему подняли - пишу.
На Форд Куга была такая беда, как в оттепель по КАД в срач проедешь - ручки отказывают пока не замерзнет или не просохнет. Тут походе такая же беда. Но странно, что раньше эту тему не поднимали.
Если я правильно понял, у человека н5. В комплекте 2 ключа. Второй ключ тоже не закрывает? Если закрывает, то может дело в контакте в ключе?
А что, профильных тем мало..., нужно об этом в "беседке говорить"?
Еще и профиль не заполнен и только по прошлым постам можно догадаться, что речь об Н5 🤦‍♂️
Если рядом устройство с такой же частотой, то идет помеха. Кажется, что датчики на ручке не работают. Но это помеха. У меня во дворе если машина не открывается с руки, то и ворота с пульта не работают. У многих во дворе тоже начинаются глюки. Ищем источник. Пока не найдем. Но как только найдем, то ...
