Eduardovich
Отказ системы 4wd, работа системы autohold ограничена
В теме 53 сообщения
Кроме разрыва провода датчика вращения (АБС) оказался порванным в клочья пыльник рулевой рейки. Так вот похоже это все на то, что проблема у меня случилась не на дороге, а во время стоянки машины во дворе. Тогда это как раз и объясняет почему вечером, когда я приехал домой и поставил машину - все было нормально. А утром, когда я ее завел появились сразу все эти описанные в начале ошибки.
Так вот (версия):
Кошка решила погреться в капоте теплого мотора, но ее засекла собака (злая) и решила из под машины выкурить, а так как фактически единственными местами залезания под капот к мотору являются арки чуть далее переднего колеса, где проходит рулевая рейка с гофром пыльника, собака, чтобы просунуть голову далее и таки добраться до кошки зубами начала грызть этот пыльник, мешавший ей просунуть голову и за одно и откусила (перегрызла) там же проходящий и видимо тоже ей мешавший провод датчика АБС. За одно я нашел следы от зубов на пластмассе (на боку с наружи) на арке колеса (ранее тут у меня все было без царапин). Под капотом, когда я его открыл обнаружил на верхней пластмассовой крышке на блоке двигателя царапины, похожие на царапины лап кошки, которая видимо пыталась залезть еще выше, на верх мотора. К тому же обнаружены следы зубов (собаки) на тормозном шланге, следовательно его под замену тоже.
 Итог этой потасовки:
Диагностика у официалов 1800 руб
Датчик АБС (жду еще) 4500 руб
Пыльник + хомуты 190 руб
Замена пыльника 700 руб.
Развал-схождение 1000 руб.
Заказал тормозной шланг 3900 руб
Работа по замене датчика 500 руб.
Работа по замене тормозного шланга ~ 1000 руб. + 1 литр тормозной может понадобится, не знаю пока сколько стоит.
Итого на данный момент (только после установки датчика станет ясно пропадут ошибки или нет): ~~13 600 руб.
Не хило так поссорились кошка с собакой!!!
6 минут назад, Eduardovich сказал:
Так вот (версия):
Судя по фото похоже, что такое вполне подходит под факт вандализма со стороны живности.
Купил в начале зимы F7X (Elit  4wd),стоит в холодном гараже.Пробег 900км,за зиму никуда не выезжал.Раз в неделю прогреваю,и вот сегодня высветил мне отказ 4wd. Что делать,может кто подскажет?
В 06.03.2022 в 17:45, Гость Алексей сказал:
Проверьте контакты в разьемов в датчиках скорости вращения в каждом колесе. Возможно просто нет контакта в этих разъемах.
@Eduardovich Нашли в чём проблема была? У меня после мойки тоже показал такую ошибку, на секунду, а потом нормально всё стало. @Eduardovich
В 20.11.2022 в 19:58, Kip сказал:
Добрый день! Я же написал, что видимо кошка залезла в подкапотное пространство погреться когда я поставил машину, собака увидела ее и полезла за ней, пытаясь достать ее перегрызла провод датчика АБС и еще и кожух рулевой тяги. Именно по этому кожуху и стало понятно, что произошло, так как на кожухе остались следы прокусов и зубов. Поменял датчик с проводом, поменял кожух и все встало на свои места. После этого я на машине еще съездил на Байкал и обратно и никаких проблем.
Теперь и я счастливчик. Машине 1,5 месяца. Обновленный F7, 1,5, 4WD, элит.
Накануне мыл на автомойке. Проездил километров 10, на ходу вылезли ошибки. Отвез в ОД Автомир, а там очередь к электрику до понедельника, пришлось ехать к другому ОД. Посмотрим что скажут. Интересно, обрыв провода, неисправность датчика будет гарантийным случаем?
Кстати, если гарантийный случай, берут ли с вас мзду за мойку перед диагностикой?
Обидно, прошлый лаваш за 70000 км и 3 года владения ни разу не подвел, а тут в гололед такое приключилось.....
14 часов назад, Alexandrovich сказал:
Если с вами не согласовали стоимость работ ДО выполнения этих работ (хотя бы ориентировочную, с указанием всех видов работ, включая мойку), то вы можете не оплачивать все несогласованные работы.
Если провод доступен снаружи (снизу) и на нем будут следы зубов грызунов, то признают негарантийным случаем.
10 часов назад, Evgeny F7 сказал:
Спасибо ребятам с Группы-М г. Архангельск, сразу приняли и оперативно решили проблему.
С проводами и датчиками все в норме, обрывов и погрызов нет. Обледенел задний левый датчик из-за перепадов температур. 2 дня назад еще -30 было, а сейчас -3 и еще успел машину помыть.
Посмотрели еще на наличие ошибок, была ошибка в коробке. Говорят есть коннектор где то, который с завода у некоторых отходит. Лечится путем отсоедиенения и повторного более плотного присоединения.
В общем сказали - если снова произойдет - на паркинг загнать и подождать когда оттает. Если не поможет - снова в сервис.
13 часов назад, Alexandrovich сказал:
У меня тоже такая проблема бывает на перепаде температур, отказывает задний левый датчик слепой зоны. На сильных морозах, в принципе не напрягает особо, езжу так.
