xbax
Расшифровка кодировки HAVAL - активация скрытых функций
В теме 68 сообщений
32 минуты назад, Kusik сказал:
Блин интереная тема, а вот чем прописывать и считывать не написано.
Х431, thinkdiag, diagzone, autel
На драйве уже полно инфы на эту тему.
Изменено пользователем sog00d
13 часов назад, MEGAVOLT сказал:
Там активация компаса, телефона и радио. Компас не работает, всегда будет показывать на север,
Вообще-то это и есть нормальное состояние компаса, - указывать где север. :kolobok_biggrin:
В 09.02.2022 в 11:04, Fishka_Kir сказал:
Надо было на сходке снимать коды и на месте разбираться с активными функционалами.
Еще есть информация как включается активация дистанционного закрытия люка и парковочные огни
Активировать парковочные огни, нужно заменить пятый символ на D в блоках BCM, GW, IP
У кого стоит символ 4, можете править на символ С в трёх блоках.
У кого стоит С и при этом не работает данная функция, править на D в двух блока, без GW
И замеченного, на первых 19 эта функция работает в стоке (не у всех).
Чтобы делать полный анализ и разборку конфига, также нужно знать какие ещё цифры и буквы есть в даннос символе. Наши конфиги уже разобраны, тут больше интерес с кит стороне.
В 10.02.2022 в 06:26, xbax сказал:
Подтверждаю. Установка вместо 28-го символа - значения 0 - отключает TMPS.
Может тогда кто-то подскажет чем отличаются значение здесь же F D и 3? У меня стояло 3, комплектация Elit, 2 литра, 21-й год.
Не все блоки, могут 0 проглотить, лучше использовать программный символ (2) в данном случае, который прописан в исполнительной файле. IP-GW-TPMS (AD-CAN)
16 часов назад, MEGAVOLT сказал:
Там активация компаса, телефона и радио. Компас не работает, всегда будет показывать на север, остальное дублирование магнитолы с большого экрана на доску приборов. Спорное удовольствие активировать чтобы было, но дело вкуса.
@Fishka_Kir
А вообще с кодами будьте аккуратней, т.к. один символ может активировать и деактивировать несколько функций.
Машина с компасом это заставка, если можно так её назвать, пока сама функция не активна. Когда все условия есть для работы данной функции, она передаёт инфу с трея AMap в ГУ на приборку данной вкладки (направления и расстояния до ближайшего манёвра).
По кодам. Активация / деактивация хр@н с ним, а вот высадить аккум и гирлянда обеспеченна, плюс система сыплеться.
Помогите прописать  шайбу мультимедиа. Замена 26 символа на А не помогла. Ф7х элит. Работает только подсветка.
22 минуты назад, каир сказал:
Значит делаете что-то не так.
Остаётся только сан шину с шайбы на прямую к штекер  ГУ подключить.
А в какие блоки пишешь? У меня с этим была проблема. Не везде куда нужно записывал новый конфиг.
25 минут назад, каир сказал:
Так CAN и надо обязательно подключать  к разъему ГУ.
