Skipper
Хавал Н6 проблемы с автомобилем
В теме 27 сообщений
Всем привет. Съездил к дилеру, вытащили камушек который попал между тормозными дисками.
В 04.06.2020 в 14:07, koralahtuba сказал:
Здравствуйте. Помогите с подбором запчастей. Нужен задний сальник на раздаточную коробку. Haval H6 2018 полный привод механика
Добрый вечер, вы нашли сальник? Можете подсказать номер?
Здравствуйте, такая интересная проблема, раз в неделю происходит, и на одном и том же месте МКАД, выезжаю с рынка Садовод, машина резко теряет мощность, нажимаешь на газ, двигатель натужно гудит, машина еле едет и валит белый дым, даже сзади машин не видно))) Всё это проходит через минуту, как и не было, выхлоп становится прозрачным и тяга появляется...Антифриз и масло в норме и почему на одном и том же месте это происходит
@Oleg3377 а у вас дизель или бензин?
Бензин Н6 2019г. 6мт полный привод
@Oleg3377
Я опИсывал такие ситуации, на другом форуме, залью и тут:
Раза три-четыре (за 4.5 года), было такое с белым дымом. И всегда- после стоянки. Завёл, выехал на дорогу и газу, для влиться в поток... Машина не реагирует на педаль газа, сзади валит белый дым- не видно позади машин... Останавливался, глушил... Перезапуск и всё в норме. Такое ощущение, что турбинка "закрыта". Или клапан залипает, или ещё что...
Пробег за сотку.. Полгода трабл не наблюдаю. Стараюсь немного прогреть перед выездом. Масло, антифриз и остальное- в норме.
ЗЫ: завтра масло и фильтр менять буду- посмотрю клапан. Может залипает от масла... Попробую промыть.
4 минуты назад, Haval Star сказал:
Это может быть, но почему тогда валит белый дым? Смесь неправильно горит?
2 часа назад, Haval Star сказал:
@Oleg3377
У меня пробег 111000км,выезжаю с Садовода после стоянки в 3 часа, на выезде небольшой подъём и газу притапливаю, вы не выяснили в чем дело? Больше нигде такое не повторяется, остальная неделя штатном проходит. Попробую перед выездом прогазовать до 4т.оборотов
@Oleg3377
И какой клапан глянуть?
2 минуты назад, Oleg3377 сказал:
Клапан управления турбиной.
6 часов назад, Haval Star сказал:
Ок, спасибо, тоже проверю на досуге ?
